Как замутить USB/SD к магнитоле? если там есть вход IPOD
Артемыч
Re: Как замутить USB/SD к магнитоле? если там есть вход IPOD
Сообщение Артемыч » 29 сен 2010, 21:47
што за ерунда?
штоли ссылка битая?
просто я на раздачу встаю с 19-00 (по москве)
... ну или когда тебе удобней будет
я ссылку проверял - так сразу в загрузку идет.
может просто незареганым людям ссылку сервер бьет?
Мы не ищем лёгких путей......
Артемыч
Сообщение Артемыч » 29 сен 2010, 21:48
тебе на какой торрент выложить? где ты зареган?
Артемыч
Сообщение Артемыч » 29 сен 2010, 22:07
Вот перезалил на файлообменник:
Название: Prology MDD-707.pdf
Доступен до: 2010-10-13 20:06:12
Описание: Схема принципиальная Prology MDD-707
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/19534329
Сообщение rhf-admin » 01 окт 2010, 01:18
Качнул, почитал. Я так понимаю, что ipod тоже передаёт просто аналоговый стерео сигнал. У него такой же канал, как и для AUX, видимо только штекеры отличаются. Обычное руководство по эксплуатации магнитолы могло бы это подтвердить. То есть видимо при подключении магнитола не получает доступа к памяти ipoda, а просто в ipode составляется трек-лист и ставится на воспроизведение. Магнитола чисто как усилитель работает и посмотреть что там на ipode не может, как и управлять воспроизведением. Что ей дали, то она и усиливает и дальше на колонки отправляет. Короче этот вариант тоже отпадает.
Артемыч
Сообщение Артемыч » 01 окт 2010, 21:08
нифига!
там в разьеме задействованы все 8 штырей
действительно айпод посылает аналоговый сигнал на предварительно активированный имже аналоговый вход магнитолы
также там присутствует Rx\Tx и магнитола управляет айподом, как накопителем
там еще есть активация по сопротивлению на контактах!! взято из pinauts.ru
!! так вот основная задача: каким образом управлять чипом AU7842, шоб он направлял терки на плэй!?
1
Артемыч
Сообщение Артемыч » 01 окт 2010, 21:15
как видно из диаграммы - там присутствует вариант взаимосвязи с айподом!
логично предположить што магнитола вещает на языке понятном айподу по каналу Rx\Tx,
такая же связь у декодера AU с айподом, выходит што теоретически магнитолу должен понят чип и на оборот
Артемыч
Сообщение Артемыч » 01 окт 2010, 22:21
pinout Ipod
Сообщение rhf-admin » 06 окт 2010, 13:50
Откуда информация? Чего-то не видно в описании пинов AU7842 аппаратного Rx, Tx. Там скорее всего по USB связь. Могли бы они конечно и программно это реализовать, но логика подсказывает, что если бы задумывался именно такой способ, то была бы аппаратная реализация. Сделали же они аппаратную реализацию для SD-карт, хотя могли бы тоже программно зафигачить на имеющихся портах.
Артемыч
Сообщение Артемыч » 07 окт 2010, 00:56
яж не утверждаю! я предполагаю.... могу и ошибаться!
может тут GPIO УЧАСТВУЕТ?
