Бортовой компьютер из нетбука
Вопросы по автомобильной тематике - сюда
Kontik.maio
Сообщение Kontik.maio » 01 ноя 2013, 03:08
Доброго времени суток, Товарищи!
Нужна помощь знающих людей)
Занимаюсь рихтовкой, малярным делом и тюннингом авто. Стало интересно, а возможно ли сделать бортовой компьютер из нетбука? Подумав и разложив все по полочкам пришел к такому ответу: написать программу(с этим проблем нет, раньше занимался программированием) которая по средствам передачи данных через usb-шнур распределяла бы куда и как отправлять эл.заряд(на фары, дворники и т.д.). Но тут проблема, нужен переходник, котроллер или еще что-то(даже не знаю как назвать), вообщем приемник который принимал бы сигнал от юзб и уже через этот приемник распределялось бы, куда и как идти электричеству. Оговорюсь сразу, нужно много поточный приемник, что бы сразу можно было сразу использовать те же фары и дворники одновременно.
Возмножно ли сделать так? Или есть более простой способ?
Надеюсь понятно изложил свои мысли, заранее спасибо)
Volag
Re: Бортовой компьютер из нетбука
Сообщение Volag » 01 ноя 2013, 04:22
Думаю, под данную задачу подойдет такая блок-схема платы:
К сожалению не остается времени после работы заниматься подобным творчеством, а так интересно конечно. Если нет опыта совсем, такую плату быстро не сделаешь, проект затянется.
Более простой способ - искать готовое решение для данной задачи, контроллеров самых разных полно. Те же Arduino, например. И останется только написать программную часть.
фанатичный радиохламер
Сообщение rhf-admin » 01 ноя 2013, 08:12
Что-то я не знаю бортовых компьютеров, которые позволяют фарами и дворниками дистанционно рулить. Обычно это всё же для сбора всякой диагностической инфы. В этом смысле всё проще. Щас обычно в машинах есть CAN-шина. Соответственно нужен просто девайс, который позволит компу по этой шине подрубаться к "умным" модулям машины и считывать с них инфу.
Сообщение Rus_lan » 01 ноя 2013, 11:02
rhf-admin писал(а):Что-то я не знаю бортовых компьютеров, которые позволяют фарами и дворниками дистанционно рулить. Обычно это всё же для сбора всякой диагностической инфы. В этом смысле всё проще. Щас обычно в машинах есть CAN-шина. Соответственно нужен просто девайс, который позволит компу по этой шине подрубаться к "умным" модулям машины и считывать с них инфу.
Можно и фарами если стоит адаптивная подсветка можно и дворниками если есть датчик дождя (т.е. управляется все через мозги)!
Сообщение БАРС » 01 ноя 2013, 15:56
:D а какой смысл изобретать велосипед?
Я вас сканирую: Изображение
Сообщение Rus_lan » 01 ноя 2013, 16:01
БАРС писал(а):а какой смысл изобретать велосипед?
Честно говоря я бы не рискнул лезть с самоделкой в такую машину!
Kontik.maio
Сообщение Kontik.maio » 01 ноя 2013, 23:12
Volag писал(а):Думаю, под данную задачу подойдет такая блок-схема платы:
Спасибо, буду пробовать что-то сделать.)
Kontik.maio
Сообщение Kontik.maio » 01 ноя 2013, 23:17
БАРС писал(а)::D а какой смысл изобретать велосипед?
Смысл в том что есть машины без датчиков света,дождя,адаптивных устройств, даже тот же парктроник или монитор с камеры заднего вида будет проще и комфортнее подключить к одному девайсу ,чем вкручивать разные мониторчики по всей торпеде )
Сообщение rhf-admin » 01 ноя 2013, 23:18
Вот тут ребята и софтину сами писали и железки всякие делали чтоб к мозгам автомобильным прицепиться. Тема о-о-о-о-о-чень длинная, но если осилишь - станешь джедаем и обретёшь Силу. :)
