Попогрейка нужна помощь
Re: Попогрейка нужна помощь
Сообщение Rus_lan » 19 фев 2014, 12:26
rhf-admin писал(а):Алгоритм такой: нажали кнопку - нагрузка включается примерно на 10 мин, потом переходит примерно на 5 мин в режим ШИМ (включается на время около 50 секунд, потом выключается на время около 10 секунд). Период ШИМ получился довольно большой, но я думаю, что с учётом инерционности температурных процессов это не должно быть заметно.
10 мин это очень много, может в 30 градусный мороз и нормально будет но в -10 очень много. У меня штатная попогрейка стоит, работает так: при нажатии на кнопку включается на 100% повторное нажатие 75% третье 50% четвертое отключается. В нашем случае думаю двух режимов будет достаточно повесить светодиод на выход для индикации режима 100% будет гореть постоянно, в режиме ШИМ будет мигать(ШИМ сделать 3с горит 1С отключен пробовать нужно), и соответственно выключен!
