Переделка модуля зажигания на Шевроле Нива
Предыстория: Приобрел коллега себе Шеви ниву 2004г на рыбалку и за грибами ездить, но в процессе эксплуатации начал глючить модуль зажигания! За год поменял 2 блока. Собственно возник вопрос как уйти от этой проблемы? Почитав интернет он загорелся, есть вариант "Божья искра" ставятся 2 коммутатора с 2109 и катушка с "Калины" и модуль переноситься с двигателя на кузов. Честно говоря меня идея лепить 2 коммутатора предварительно их перепаяв не вдохновила. Было решено расковырять дохлый модуль посмотреть что там внутри. Собственно это и определило дальнейшую работу! Перерисовали схему, подкорректировали собрали на отдельной плате, чтобы не переделывать проводку с неисправного модуля выпилили разъем подключили проводами, катушку поставили с Калины. Результат порадовал, если верить БК расход на холостых упал с 1.4 л/ч до 1.2 л/ч и вообще по ощущениям машина повеселее стала. Старый модуль трогать не стали оставили как резервный(если что фишку переткнуть и высоковольтные провода переставить). Делалось все еще в сентябре, сразу на форуме писать не стал решил посмотреть как перезимуем. Зимой заводилась без проблем, сейчас затеялся сделать запасную плату и заодно поменял мс родная LM258 (-25 +125) на LM2904 (-40 +125). Схема и фото прилагаю на машине постараюсь вечером сфотографировать
Virtual2
Re: Переделка модуля зажигания на Шевроле Нива
Сообщение Virtual2 »
а что было с родным модулем? и что в его схеме не так?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=61438 вот тут все написано!
Virtual2
не заставляйте меня читать 16 страниц тупого флуда...
вопрос был краток: что сменил в схеме. (до/после)
PS у мну авто тоже парное включение (2 катушки на 4 свечки), проблем конечно нет с управлением зажиганием, хоть и есть проблемы иного плана свойственные только в общем данной схеме зажигания, в плане эксплуатации.(не относится к тематике данного форума)
Собственно в схеме поменял:
вместо параметрического стабилизатора поставил 7805
на выход мосфеты в оригинале стоял какой то бескорпусной судя по отзывам Дарлингтон
в схеме управления заменил LM285 на LM2904 т.к. у последней температурный диапазон от-40
