автомоб зарядка для нетбука
igor
Сообщение igor »
Здравствуйте,
у меня нетбук asus eeepc1000HD.Зарядка 12В 2А.По какой схеме собирать автомобильную
зарядку?И еще,есть нерабочая материнка ,транзисторы там припаяны прямо к ней-это и
есть мощные полевики?
Re: автомоб зарядка для нетбука
Из тех, что есть на сайте тебе бы лучше конечно sepic подошел, так как step-down чтоб на выходе 12В выдал надо напряжение хотябы на 0,5..1В больше 12 подать, только я sepic на 2 ампера не тестил. Но, с другой стороны, на аккумуляторе 12В и меньше только в зимние холода бывает на незаведённой машине. Да и вряд ли ты будешь это юзать на незаведённой машине, так что пойдёт любой step down, лучше конечно синхронник как самый КПД-шный.
MOSFET-ы - это такие квадраты с двумя ногами сбоку. На материнке какой шим (микруха где-то рядом с катушками)? Гугли доку по маркировке.
igor
Сообщение igor »
Спасибо за совет.Еще вопрос-можно на схеме step-down заменить
микросхему ir2117 на транзисторный вариант как в sepic?
Можно.
kotenok
Сообщение kotenok »
Имхо- полезнее сделать повышайку на 555, вольт на 15, а затем понижать его 34063. Сепик- оч. капризная штука!
Да нет, sepic нормально работает, только не надо две катушки на один каркас мотать и всё будет путём. 8-)
Для 12В от автоаккум. - самое то. А обычныv step-down-ом можно будет только на заведённой машине пользоваться, почему - я уже писал, слишком близко к напряжению самого аккумулятора.
kotenok
Сообщение kotenok »
У сепика сложности в соответствии расчётной индуктивности с реально получившейся. Вот этого- реально сложно добиться. Т.е. мотаешь дроссель- а у него индуктивность не та получилась! :cry: А разброс обоих индуктивностей- плохо влияет на КПД. А в предложенном мной варианте- на 555- индуктивность- большой роли не играет. Имхо- индуктивность реально подобрать только при массовом производстве.
Не понял, что значит мотаешь, а получается не та. Какую мотаешь, такая и получается. Я беру для sepic раза в 1,5 больше расчётной. Расчёт естесственно не такой как для step-up, для sepic есть свой калькулятор.
Индуктивность от схемы её включения не зависит. Если она 100 мкГн, то она и в sepic будет 100 мкГн и в любом другом преобразователе (при той же частоте).
kotenok
Сообщение kotenok »
Просто я стараюсь калькуляторы не юзать, ;) т.к. проницаемость наших ферритов... Как-бы помягче...Короче, переменная неизвестная!
Epsos- другое дело! Но у нас их небывает. :(
А для двухтактников- вообще не попадался верный калькулятор. Юзаю "калькулятор лысого" с вегалаба. Он- ни разу не обманул. ;)
Зы. А с чего вдруг такая поправка 1.5?
Экспериментальная поправка. :D
