Страница 1 из 5
Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Добавлено: 12 ноя 2009, 07:04
Артемыч
Вот бы замутить Светодиодный смайлик на заднее стекло автомобиля!!!
Видел такую хрень в магзике... стоит около 1500р
Крепится на присоске к стеклу
размером гдето с CD болванку, может чють больше..
провод в прикуриватель и каробка с кнопками..
гдето пять вариантов рожицы..
Вобщем для чего я это.... для таво што очень удобно так общатся (благодарить) вежливых вадителей!!!
скока раз хотел сказать спасибо, а у самого поворотники красного цвета, вот и непонятно толи я торможу толи благодарю... а так виселобы на задней стекле и радовало водителей сзади..
МОЖЕТ НАЙДУТСЯ УМЕЛЬЦЫ! подскажут как сообразить?
Re: Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Добавлено: 12 ноя 2009, 15:49
Собственно, ничего сложного тут нет. Идея аналогична той, которая реализована в статье про светодиодную матрицу:
http://radiohlam.ru/control/diode_matrix.htm ,только диоды надо по другому расположить.
Управлять можно универсальной программой - на то она и универсальная, что ей можно на этом табло даже текст писать:
http://radiohlam.ru/program/diode_matrix_prg2.htm
можно кстати такую матрицу приляпать и писать спасибо, когда надо, вместо смайлика.
В любом случае, спасибо. Идея интересная. Обязательно такой смайлик сделаю и на сайте выложу.
Добавлено: 12 ноя 2009, 16:43
Артемыч
Отлично, тогда делаем вместе!
Какраз гара диодов скапилась...
есть промышленный блок, сименс.. там их по 32шт стоит.. и еще какието детальки...
магу сфоткать.. вдруг пригодится?
Добавлено: 12 ноя 2009, 18:48
Сфоткай, вдруг действительно пригодится.
Делать начну в субботу, завтра экзамен по промбезопасности страшному и ужасному товарищу из Ростехнадзора.
В субботу схемку набросаю и сюда выложу, в понедельник плату на работе выпилю.
Добавлено: 12 ноя 2009, 19:52
Артемыч
Еще на китайском сайте бегущюю строку на рамку номера хотел купить, цена 30$
выглядит как обычная рамка под номер. а внизу бегущая строчка, но уж больно она мелкая, невидно будет!
текст набирается с пульта ДУ, английскими буквами.
Короче не вариант!
еще тамже есть вариант на присоске, но уже как отдельная строчка... вот этот вариант интересней! но уж больно мелко, тока на светафоре наверно можно прочитать!
А вообще иде хорошая! можно и рекламку какуюнибудь пустить, а можно и спасибо написать!
Вот бы символ в высоту и шириной в 5-10символов
Добавлено: 12 ноя 2009, 21:45
Артемыч
Вот сопственно фотки:
Добавлено: 14 ноя 2009, 15:56
Артемыч
Кстати вот китайская игрушка:
Добавлено: 14 ноя 2009, 23:41
Самый простой вариант смайлика вот такой:
Добавлено: 14 ноя 2009, 23:46
Суммарный ток на все светодиоды порядка 200 мА должен получиться. Совсем не много, LM-ка вполне протянет.
Только рожица будет всего одна.
Что бы разные эмоции сделать надо отдельные матрицы на глаза и рот. К одному контроллеру не подцепишь, ног маловато.
Ладно, пока хотя бы такой вариант, а дальше будем думать, можно либо несколько контроллеров, либо контроллер+несколько преобразователей последовательного кода в параллельный.
P.S. Кстати, зато такой бюджетный вариант обойдётся примерно в 100 р, а не в 1500
Добавлено: 16 ноя 2009, 15:50
А для чего микроконтроллер? Можно просто включать блок светодиодов простой кнопкой. Будет кнопка на улыбающийся смайл, кнопка "грустный смайл", и на какие ещё фантазии хватит... Через диоды развязать...
