Про квазирезонанс хорошо написано
тут.
У меня уже правда давно чешутся руки создать здесь такую тему) но это вам неподходит, как минимум потому что мороки больше)
Имеется кольцо из Ташибры
В принципе, это хорошо, так как вы это кольцо ставите в такой же полумост со средней точкой, как и в ташибре. Только там нету конденсатора С9 и с62 И с63 имеют небольшую емкость. Как вариант, можно оставить их и убрать С45...просто имхо лишнее это. Кстати ташибры так и переделывают, ставят сетевой конденсатор и ОС делают не по току, а по напряжению, и все работает. Я проверял, получилось, только количество витков в цепи ОС нужно будет подбирать по полному открытию транзисторов.
И еще: учтите, что частота работы вашей схемы должна быть как в ташибре.
Кстати вот схемка ташибры на всякий:
Еще есть несколько схем подобной топологии без микросхем, могу выложить если нужно.
IR2153 имеет слабоватые выходы
А зачем вам ставить мощные полевики, когда "стандартные" IRF740 будут прекрасно работать в паре с ней, и потянут достаточно большую мощность (10А 0.5ом если неошибаюсь).
И незабудьте про выпрямитель со средней точкой)
Кстати зачем С9 нужен? Это ж не квазирезонанс...
Случайно сам нашел ответ на свой вопрос: его ставят для предотвращения постоянного подмагничивания сердечника так как ширины управляющих импульсов не могут быть абсолютно равны. Но актуально это в основном для мостов и для больших мощностей. А для квазирезонанса там накопительной индуктивности нехватает
