Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Хочу собрать сетевой (220В) блок питания с выходом 12В, 2А для зарядного устройства. Можно конечно взять обычный трансформатор с диодным мостом и конденсатором, но это как-то не по современному. Вот, приглянулась схемка:
Никогда не делал импульсных сетевых БП, поэтому не все понятно по схеме как делать. Например L1 - это что и как ее мотать, можно на ферритовом стержне, например? Про трансформатор T1 в документации тоже что-то нет почти ничего.
Можно-ли приспособить в качестве Т1 трансформатор из импульсного блока питания старого телевизора Фотон 61ТЦ-311?
Схема:
Схема:
Re: Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Это дроссель. Вынь его из любого горелого импульсного БП.Volag писал(а):Например L1 - это что и как ее мотать, можно на ферритовом стержне, например?
Вот этот?
Тогда я так понимаю, если делать самому, надо взять 2 провода одинаковой длины и оба сразу намотать на ферритовом кольце (витков 20). Не сложная деталь Вот сетевой трансформатор - дело другое, там наверное в первичной обмотке этих витков не меньше 100, а ведь еще есть и вторичная Потому и хотелось бы приспособить какой-нибудь готовый.
Да, он самый. Правда этот на фото - низкокачественный китай. Он кажется симметричным зовётся. Не особо критичен. Паяй готовый, нечего там мотатьVolag писал(а):Вот этот?
Я тебя обрадую - трансформатор импульсный, так что витков там кот наплакалVolag писал(а): Вот сетевой трансформатор - дело другое, там наверное в первичной обмотке этих витков не меньше 100, а ведь еще есть и вторичная
Ну, меньше чем в обычном, понятное дело. Но наверное все-таки и не 10-20 витков . Как бы примерно прикинуть для этой схемы?
Я б тебе посоветовал поискать схему с описанием. Например вот здесь видел неплохие http://radio-hobby.org/modules/news/ind ... rytopic=17
Хороший ресурс, нашел вот такую, похожую схему:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=629
Сразу и сетевой блок питания и зарядное устройство, неплохо
И в описании главное есть даже про импульсный трансформатор:
Все равно мне этого недостаточно, чтобы сделать такой трансформатор. Что означает маркировка "TDKPC40EE22/29/6-Z", сомневаюсь что понятно это будет и продавцу на радиорынке. Катушка "YC2204" - тоже непонятно что за обозначение. И по намотке, как мотать-то?Материал сердечника (магнитопровода): TDKPC40EE22/29/6-Z,коэффициент индуктивности A.G = 145 нГн/вит2;
Катушка: YC 2204 (Ying Chin);
Конструкция обмоток (Первичная (выводы 2-1)): 56 витков (30 AWG), индуктивность 475 мкГн ± 1 0%, максимальная индуктивность рассеяния (при замкнутых выводах обмотки смешения и вторичной обмотки) 35 мкГн;
Смещения (выводы 4-3): 8 витков (2 х 30 AWG);
Вторичная (выводы 7,8-5,6): 8 витков (28 AWG в тройной изоляции);
Минимальное значение частоты первичного резонанса: 300 кГц
А ты думал? ВЧ-трансформатор не легко намотать. Феррита нужного - и то не найти. Подумай, может трансформаторный БП легче сделать Посмотри другие статьи...
Похожую схему я делал, только на микрухах TNY: http://radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
Как мотать транс: http://radiohlam.ru/raznoe/namimptr.htm
На сайте производителя микрух (Power Integrations) есть пакет для рассчёта блоков питания. Просто выбери там свою серию TOPSwitch и программа сама всё посчитает, в том числе параметры намотки транса (сколько в какой обмотке витков и т.д.). Пакет называется PIExpert. Ссылки для скачивания: http://www.powerint.com/piexpertsuite/P ... eSetup.exe , http://www.powerint.com/sites/default/f ... eSetup.exe
Сердечник можно выдрать из компьютерного БП. (там же кстати в программе скажут на какую мощность какого сердечника достаточно. В настройках выбирай регион для сердечников Asian, там привычные нам китайские маркировки, которые можно найти в любом компьютерном блоке питания). Маленький транс на фотке намотан на сердечнике EE16. Большой похоже на EE30.
Вот ещё кстати что. Провода в двойной изоляции для намотки транса можно взять из другого транса или в старых релюхах (я брал для первички провода от РПГ-8-2510) или в обмотке двигателя какого-нибудь (в обмотке двигателя от дисковода 3,5" отличные провода для вторички).
Такие стоят в источниках бесперебойного питания одной фирмы. Наверное дешёвые.rhf-admin писал(а):Похожую схему я делал, только на микрухах TNY
