Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Volag
Re: Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Сообщение Volag »
rhf-admin: может чё-то не так спаяно?
Та нет, внимательно проверил, не нашел ошибок монтажа. Даже заново пересобрал - толку никакого. От блин похоже и эта схема не рабочая :?
Может эту схему можно переделать, чтобы силовые транзисторы были полевыми и без трансформатора T1 ?
Uploaded with ImageShack.us (блок питания для зарядного устройства свинцово-кислотной АКБ ).
Без Т1 эту схему не переделаешь, тут обязательно нужна развязка между управлением (микрухи логики) и силовой частью. Если сделать по аналогии с полумостом на IR-ке, то для открытия верхнего полевика надо на затвор как минимум полную выпрямленную напругу сети, а микросхемы логики выдадут максимум напряжение питания (т.е. не более 18 В).
Кстати, а как схема стартует? Где питание берёт? Может сама микруха бы и стартанула от того, что навелось бы во вторичной обмотке просто при включении (от токов, возникших при начальной зарядке конденсаторов), токи потребления у КМОП мизерные, но вытянуть нагрузку в виде T1 - это вряд ли. Подозреваю, конечно, что при пуске питалово с DA1, но на схеме её нет. Так как?
Volag
Сообщение Volag »
rhf-admin: Кстати, а как схема стартует? Где питание берёт?
В описании сказано:
"Генератор получает напряжение питания со стабилитрона VD6 через резистор R7 от выхода блока питания, что позволило упростить блок питания по сравнению с прототипом [3]. Первоначально генератор включается заряжаемой батарей через диод VD7. Если батареи нет или она подключена в неправильной полярности, то генератор импульсов возбуждения и, следовательно, блок питания в целом не могут быть запущены. Если в процессе зарядки батареи произойдет ее короткое замыкание, то генерация импульсов возбуждения будет сорвана, напряжение на выходе блока питания станет равным нулю. Так обеспечена защита от некоторых аварийных ситуаций".
А, ну вот, тогда запустится, но Т1 с такой схемой управления всё равно нужен.
Volag
Сообщение Volag »
rhf-admin: Без Т1 эту схему не переделаешь, тут обязательно нужна развязка между управлением (микрухи логики) и силовой частью.
А если так сделать? Хрень
Volag
Сообщение Volag »
Похоже делать собственные драйверы для сетевых БП мне еще рановато. Придется продолжать осваивать продукцию International Rectifier.
От, набросал основную часть новой схемки.
Изображение Uploaded with ImageShack.us
Так, похоже на кусок полумоста, только так (куском) смотреть неудобно, а в чём вопрос?
Volag
Сообщение Volag »
Вопросы как всегда, когда новую схему выкладываю - по косякам. :mrgreen:
Правильно-ли сделал, что подаю на входы HIN и LIN сигналы в противофазе? Нужен или нет для отдельный IR2110 формирователь dead time? Не получится-ли косяк если я через диод VD22 буду питать схему напряжением с вторичной обмотки трансформатора, один из концов которой соединю с силовой землей ( - с диодного моста подключенного к сети)
Volag, интересные конструкции мутишь... но я б тебе посоветовал не париться и собрать на TL494. Она и стоит 10 руб. всего, и выпаять можно из старого комповского БП :)
Volag
Сообщение Volag »
Да, наверное на TL494 тоже попробую сетевые БП собирать.Со временем думаю эти схемы можно будет использовать для самодельных зарядок автомобильных АКБ и блоков питания для ноутбуков.
