Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Re: Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
А что, проблемы с объёмом места?
rhf-admin:
И на какую нагрузку этот блок может работать без радиаторов на транзисторах и диоде? Выходной диод кстати не греется?
А какие номиналы кондеров между которыми включается первичная обмотка трансформатора?Вот он, мой полумост
По 2,2 мкФ, но фронты нормальные, так что этого хватает.
Пол ампера вполне себе качает. Выходные диоды мощные (два в одном корпусе), так что им вообще по барабану.
Собрал еще один экземпляр на IR2153, по немного упрощенной схеме, получилось компактнее, но на меньший ток. Нагрев транзисторов на самодельном радиаторе при нагрузке до 4 А незначительный, а вот при 7А очень быстро раскаляется. В этой схеме вторичная сделана без средней точки и применен диод SBL1060, его нагрев оказался меньше, чем MBR1545 в предыдущей схеме.
Uploaded with ImageShack.us
IR2153 немного надоела, хочется новых впечатлений. К тому же у нее есть недостатки - не такая уж и дешевая, дороже одного бакса стоит, а выходные каскады в ней слабые и не позволяют использовать многие распространенные мощные полевые и тем более IGBT транзисторы.
Пришла в голову вот такая схемка:
"Хрень какая-то" (c) rhf-admin
В принципе может-ли она работать как надо, или получилась какая-то странная фигня?
Последний раз редактировалось Volag 05 июн 2011, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Типа собираем на рассыпухе? Ну ты во-о-още загнул!
Типа генератор и куча повторителей/инверторов. Ну в принципе почему бы и нет (детали позже внимательнее осмотрю).
Ага, ато что это за кайф, не успел начать паять схему, а она уже и готова.rhf-admin писал(а):Типа собираем на рассыпухе? Ну ты во-о-още загнул!
Блин, ну вы докатились Ещё б логику на транзисторах собирать начали
Нет, всё же больше похоже на странную фигню
Интересная цепочка: VT22, VD7, VD8, VT24 (и вторая такая же сверху). Переходы БЭ - фактически диоды, резисторов токоограничивающих нет, так что получается с выхода логики на землю включена цепочка из 4-х диодов. Как только на выходе микрухи появится +5В - эта цепь сразу выгорит (скорее всего сгорит только микруха), прикинь 5/(4*0,6)=2А - ни микруха, ни переходы БЭ такой ток не переживут.
Да и вообще, частота 32/2=16 кГц нафиг кому нужна? Короче хрень какая-то!
Да уж, в самом деле фигня получилась еще та . Вот, придумал и даже уже опробовал новую:rhf-admin писал(а):Нет, всё же больше похоже на странную фигню
Интересная цепочка: VT22, VD7, VD8, VT24 (и вторая такая же сверху). Переходы БЭ - фактически диоды, резисторов токоограничивающих нет, так что получается с выхода логики на землю включена цепочка из 4-х диодов. Как только на выходе микрухи появится +5В - эта цепь сразу выгорит (скорее всего сгорит только микруха), прикинь 5/(4*0,6)=2А - ни микруха, ни переходы БЭ такой ток не переживут.!
На затворах транзисторов:
Ну на верхнем рисунке приличная картинка, а на нижнем чё-то мне не равится совсем. До нуля не опускается и ступенька какая-то на переднем фронте уж больно здоовая. Хотя схемотехника обоих каналов одинакова, хм чё это за фигня-мигня, может чё-то не так спаяно? Вроде как на затворах должно быть всё одинаково (только как бы сдвинуто).
