Собрал ATX блок питания с отдельной стабилизацией каждого канала, который может работать от сети и от АКБ. Плата коммутации получилась вот такой:
Uploaded with ImageShack.us
В схеме реализованы линии PWR_OK, PS_ON, +5 VSB, автоматически переключается с сети на АКБ, при пропадании сети и с АКБ на сеть при появлении сетевого напряжения без отрицательных последствий на работе компьютера (зависания, перезагрузки и прочих глюков), выключает материнскую плату при падении напряжения на АКБ ниже порогового (9В). Нагрузочная способность линий получилась такая: +12В - 10А, +5В - 8А, +3.3В - 3А, -12В - 0,5А, -5В - 0.5А, +5Vsb - 1.5A. При нагрузке в виде материнской платы с процессором Celeron 400 (S370), с интегрированной видеокартой, памятью 64Мб, CompactFlash картой(вместо жесткого диска) и PCI картой WI-FI адаптера ни один элемент БП не нагревался во время испытаний выше 40-50 градусов без обдува. В системе остается всего один источник шума - маленький вентилятор процессора, его почти не слышно .
Схема коммутации для ATX БП компьютера
Re: Схема коммутации для ATX БП компьютера
Фигасе! А куда идут провода в коробочке "БП ПК"?
Подключаются к материнской плате компьютера.БАРС Фигасе! А куда идут провода в коробочке "БП ПК"?
Они же столько не потянут по мощности
Наверное о разном говорим. В коробочке БП ПК имеется 4 преобразователя: +12В, +5В,+3.3В и на -12В; -5В, каждый из которых рассчитан на свою нагрузку - их выходы подключаются к материнской плате. А ты наверное говорил о проводах идущих к цепи VT9- VT10? Это схема аналогична формирователю PowerGood из старого стандарта БП AT. Ее назначение - формировать с задержкой сигнал о готовности БП питать основную нагрузку (процессор и т.п.).БАРС Они же столько не потянут по мощности
Получился БП Сергея Лебедева
