Схема коммутации для ATX БП компьютера
Re: Схема коммутации для ATX БП компьютера
Я как то тоже интересовался темой запитки АТХ от 12В, много гуглил... А ты говоришь ничего нету
На чем в итоге остановился-то? Где-то читал, что схема на TL-494 не может иметь КПД больше 70%, и работает на не слишком большой частоте (30-40кГц).
В итоге руки до этого так и не дошлиVolag писал(а):На чем в итоге остановился-то?
Вот, пришла в голову идея построения компьютерного БП всего на одной TL494 без использования групповой стабилизации. Эту микросхему можно перевести в однофазный режим. А можно-ли при этом одним выходным транзистором TL494 качать один полевик и трансформатор, с которого снимать самую мощную нагрузку +5В(заодно -5В, и +3,3В через линейный стабилизатор ) и по этой линии стабилизировать цепью ОС. А вторым выходным транзистором TL494 качать другой полевик и другой трансформатор, напряжение с которого стабилизировать КРЕНками (+12В и -12В). Питать планируется компьютер без жесткого диска и CD-ROM, только материнская плата с процессором и памятью(на основе Intel Atom).
Ну и вообще, правильное-ли включение микросхемы и полевиков?
Uploaded with ImageShack.us
В целях повышения опыта собрал пока что AT-шную версию БП для ПК.
Испытания прошла успешно, нормально работает как от сети так и от АКБ, с автоматическим переключением при пропадании питания по одной из линий (с сети на АКБ и наоборот) и возможностью подзарядки АКБ во время питания от сети. Заряда 12В, 12А/ч аккумулятора хватает примерно на 4 часа непрерывной работы компа.
Слотовые PII оказались весьма прожорливыми. А вот плата под socket 370 с Celeron'овским процом почти в 2 раза экономичнее. Для обоих нагрузка по линии +5В оказалась значительно выше чем по линии +12В.
http://img248.imageshack.us/i/bppc02.jpg/
http://img141.imageshack.us/img141/1316/bppc04.jpg
Теперь на очереди уже то, что и требовалось изначально - полноценная АТХ схема .
Проклятый хостинг. Ни один файл не грузится.
В смысле, с imageshack.us не можешь просматривать картинки? Или сам загрузить что-то хотел?
В смысле imageshack.us проклятый хостинг. Ни один файл не грузится.
Странно, вроде многие им пользуются. А как на этот форум прилепить?
Вот поэтому его сервер всё время перегружен.Volag писал(а):Странно, вроде многие им пользуются.
"Ответить" - под окном текстового редактора нажать кнопку "добавить вложения" - "обзор" - указать на нужное вложение на компьютере - "добавить файл".
