мощный блок питания/стабилизатор
Re: мощный блок питания/стабилизатор
По поводу второй схемы - что там может пойти не так? и чем плоха такая связка?
Ты имеешь ввиду вторую схему из "Радио"? Может оно и заработает, но при таком огромном количестве компонентов её во-первых почти наверняка упаришься настраивать, во-вторых упаришься разбираться как это работает, в третьих наличие аж 3-х линейных стабилизаторов и большое количество полватных резисторов как бэ намекает на низкий КПД схемы. Короче, это монстр, который будет и по размерам платы и по эффективности ближе к обогревателю, чем к БП.
Почитал описание к схеме и решил ещё добавить к ней претензий: большое количество элементов ведёт к большому количеству дорожек на плате, а поскольку радиолюбительские платы обычно не многослойные, то эффективная разводка такой платы практически нереальна, а учитывая ещё и наличие импульсных частей - всякие наводки и помехи между дорогами - гарантированы (поэтому и приходится автору одевать на затворы полевиков отрезки ферритовых трубок).
za9c
Сообщение za9c »
А почему не хотса из стандартного комповского блока питания чё нить сотворить. Переделка то минимальна и охлаждение с корпусом готовы???? У мя их много зарядки на аккумы с током до 10А получаются прекрасные + перезаряда не будет никогда...
4ainik
Сообщение 4ainik »
za9c писал(а):А почему не хотса из стандартного комповского блока питания чё нить сотворить. Переделка то минимальна и охлаждение с корпусом готовы???? У мя их много зарядки на аккумы с током до 10А получаются прекрасные + перезаряда не будет никогда...
да после прочтения твоего поста с TL494 промелькнула и такая мысль :) только боюсь не по зубам самостоятельная переделка комповского БП
да и не заточен он наверное на регулировку выходного напряжения? что нужно для этого сделать чтобы напряжение в цепи +12В можно было регулировать в пределах от1 до 30В ? ну и ток чтобы можно было ограничивать
za9c
Сообщение za9c »
Ну я например делал так...
http://computer-help.my1.ru/publ/person ... a/10-1-0-5
Ну а самое простое включение TL
Схема.rar
(45.79 КБ) 714 скачиваний
za9c
Сообщение za9c »
КА7500 аналог TL не думай об этом
