БП IW-P430J2 в дежурном на выходе +12 присутствует +1,25V
БП IW-P430J2 в дежурном режиме на выходе +12 присутствует +1,25V
Блок питания INWIN POWER MAN IW-P430J2-0
На плате написано IW-P350W
Попал ко мне с завышенной дежуркой - 8 вольт.
Стабилитрон D14 был пробит, конденсатор C34 усох.
Заменил эти детали - дежурка вернулась в норму, но в дежурном режиме присутствует напряжение на выходе +12 около 1.3 вольта, с подключённой материнкой около 0.6 вольт. Материнка стартует нормально.
Кто сталкивался с таким поведением?
Re: БП IW-P430J2 в дежурном на выходе +12 присутствует +1,25V
А схема есть? Выкладывай, подумаем.
Было такое - давно правда- но в придачу были занижены выходные напряжения. Обрыв терморез по обратке. Схему не найду, где-то в обвязке шим вроде стоял....
Эта схема??
- Iw.7z
- (212.83 КБ) 3569 скачиваний
А на +5В ничего нету?
Да, кажется она.za9c писал(а):Эта схема??
На +5 ничего нет, как и по всем остальным.rhf-admin писал(а):А на +5В ничего нету?
Вот здесь http://www.rom.by/forum/BP_ColorSit_350 ... _vyhode_12 этот вопрос уже обсуждали.
Я склоняюсь к тому, что это "нормальное" поведение данной модели.
Если у кого есть такой рабочий блок, пожалуйста замертье это напряжение!
Нагрузку держит в пределах нормы, а что за терморезистор по обратке?za9c писал(а):" Обрыв терморез по обратке "
По контролю напряжения, я так думаю, стоят обыкновенные резисторы.
Собственно, почему я спрашивал про +5В. Может это и нормальное поведение (всё же в этой микрухе всё в одном флаконе), но если смотреть по схеме, то единственный путь, который я вижу - это с 16-й ноги микрухи. Без нагрузки там получается операционник с ООС (с 16-й на 17-ю ногу) через диод D12 (смотри схему самой микрухи в даташите), вот, а 17-я нога подключена через R41 как раз к линии +12В. С другой стороны она же через резисторы R42, VR1 подключена к земле. Собственно, в пользу этой версии (что источник подключен к линии +12В через высокоомное сопротивление) говорит и то, что напряжение просаживается в 2 раза при подключении нагрузки. В этом случае на 16-й ноге должно быть вольта 2,5-3, а часть напруги, которая попадает на +12В просаживается, например LM-кой (LM358).
Единственное, что меня смущает, - это то, что в этом случае напряжение должно было бы присутствовать и на линии +5В (через R40). Вот...
Надо разобраться, что должно быть на 16-й ноге, когда работает только дежурка.
