Блоки питания с USB выходом на 1300x
universal007
Сообщение universal007 »
Имеются два блока питания с USB выходом.
Explay TCMP3 ВЫХОД 5V 300mA
JM5050 ВЫХОД 5V 800Ma
При проверке оба блока держат напряжение 5 вольт с заявленной нагрузкой. При увеличении нагрузки напряжение начинает падать.
На входе вместо моста стоит один диод 1N4007
ключевой транзистор 13001
транзистор управление S9014
оптопара pc817
на выходе один диод 1N5819 и TL431
Схема похожа на «stab_1.jpg»
На входе мост на диодах 1N4007
ключевой транзистор 13003
транзистор управление S8050
оптопара pc817
на выходе один диод 1N5819 и стабилитрон
Схема похожа на «avtogeneratornij_iip.jpg»
Как поднять выходную мощность?
Подозреваю что в схеме «stab_1.jpg» нужно изменить номинал резистора R4, а в схеме «avtogeneratornij_iip.jpg» нужно изменить номинал резистора R9.
stab_1
stab_1
Re: Блоки питания с USB выходом на 1300x
universal007 писал(а): Как поднять выходную мощность?
:? я думаю никак не поднимешь. У китайцев все компоненты и так на пределе работают. Чтоб снять большую мощность надо и транзисторы мощнее поставить и трансформатор и диоды... получается заново БП собрать :?
universal007
"я думаю никак не поднимешь"
Надо найти резистор отвечающий за ограничение тока, я так думаю.
Эти блоки питания абсолютно идентичные – с той лишь разницей, что в одном TL431 а в другом стабилитрон.
В тот где на входе вместо моста стоял один диод 1N4007 – я поставил мост из тех же 1N4007, и транзистор 13001 заменил на 13003.
Т.е. они стали по железу практически одинаковы, но что один, что другой чётко держат нагрузку, указанную на корпусе.
Кто-то же следит за этим?
Последний раз редактировалось universal007 09 окт 2011, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Не понял что ты хотел сказать...
Стабилитрон в цепи оптопары определяет выходное напряжение.
universal007
"Не понял что ты хотел сказать..."
Я имел в виду, что эти два блока по схеме практически одинаковы но держат разную нагрузку.
Тот что держит 300 мА хочу поднять до 800 мА или поболее.
Так-то вроде да, R4 и R9 - ограничение тока через первичную обмотку, соответственно изменение их номинала приведёт к изменению максимальной выходной мощности, но при этом первичная обмотка транса может сгореть (сечение проводов обоих обмоток они наверное выбирали исходя из максимального тока через них, но может и есть запас какой-то). Во-всяком случае, я бы попробовал осторожненько поэкпериментировать.
universal007
"... R4 и R9 - ограничение тока ..."
Если это в самом деле так то я потихому буду пробовать поднимать ток.
Почему делаю это - трансы на мой взгляд одинаковые, транзисторы тоже теперь одинаковые но один 300 а другой 800.
800
800
300
300
Попробуй, но, как я уже говорил, кроме размеров трансов отличаться могут сечения проводов, которыми намотаны обмотки. Так что... Кто знает?
universal007
Уже попробовал. :D
В общем, схема то схемой но мои блоки немного другие.
Нашёл резистор 10 ом идущий с эмиттера 13003 на минус (согласно схеме stab_1) и уменьшил до 5 ом – нагрузку поднял до 600 мА, но можно было и больше. :idea:
Напряжение при этом держалось в пределах 5.1 вольта. :rightly:
С резистором 10 ом при нагрузке 310 мА напряжение начинало просаживаться. :(
По другой схеме – та что на 800 мА мне не всё понятно. Не могу определить выводы транзистора 13003.
Встречал кто нибудь транзистор 13003 с выводами наоборот? Его маркировка такая:
первая строка: KF
вторая строка: 13003С
Дело в том, что его вывод 1(эмиттер) идёт на коллектор S8050 – я думаю, что это должна быть база.
Наверно транзистор лучше просто прозвонить :)
Вот только не помню, сопротивление у БЭ или у БК большее.
Как то давно я пытался запитать какое-то USB устройство, подав на него 5В, но оно не заработало. Мне вот интересно, в этих БП на USB-разъём только питание подключается, а два вывода данных висят в воздухе?
