Страница 1 из 7
Блок питания DVE DSA-15P-12
Добавлено: 04 ноя 2011, 20:08
universal007
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня опять, не то что бы совсем пустячная, но проблемка.
Модем D-Link DSL-2640U, блок питания DVE DSA-15P-12 US AC ADAPTER +12V DC 0.7A.
Продают блок питания под таким названием - DVE DSA-15P-12 US AC ADAPTER +12V DC 1.25A POWER SUPPLY Model: DSA-15P-12 US
Модем начал глючить – при включении индикатор WIFI не загорается, войти в админку невозможно, хотя пинг проходит, нет соединения с компьютером, иногда выдаёт немыслимый IP адрес.
В общем, не работает.
При замере входного напряжения обнаружил
без нагрузки - 11.8v
при подключении модема (потребление 500мА) - 11.6v
при подключении к лабораторному блоку с напряжением 12 вольт модем запускается отлично.
Выяснил, что ШИМ U4 – маркировка .63808 (перед цифрами точка) это OB2263.
Выкладываю даташит на OB2263.
Вопрос – какие резисторы и ноги шимки отвечают за выходное напряжение и ток?
Re: Блок питания DVE DSA-15P-12
Добавлено: 04 ноя 2011, 20:38
Обратная связь здесь осуществлена на стабилитроне TL431, оптроне... Номиналы делителя R12,R13 как раз определяют порог открытия стабилитрона. Правда непонятно почему в табличке номинал обоих резисторов 33к.
Если можешь, замерь их или сфоткай.
Кстати, если есть осциллограф - замерь пульсации по выходу. Возможно от старости просто сдохли китайские кондёры, потому пульсации возросли и напряжение снизилось. Тогда дело ограничится просто заменой конденсаторов.
Добавлено: 04 ноя 2011, 20:58
Согласен, это первое, что надо сделать - заменить все электролиты, с вероятностью 99% будет работать, посколько у меня такой же модем был, бп сдох через 13 месяцев (гарантия - 12), замена электролитов все решила.
Добавлено: 04 ноя 2011, 21:48
universal007
С этим я тоже согласен. Я ещё ремонт не начинал - увидел незнакомый шим и решил собрать информацию.
Мне это пригодиться когда я из этого блока 1.5 А выжимать буду.
А теперь по схеме - R12 (R31на плате) = 2k3, R13 (R32 и R33 на плате) = 680oM+12k
Если я не ошибаюсь.
Добавлено: 04 ноя 2011, 22:11
А совет насчёт замены кондеров пропустил мимо ушей?
Удачи. Китайцы наверно специально для тебя делают БП с двухкратным запасом по мощности
Добавлено: 04 ноя 2011, 22:17
universal007
Против китайцев ничего не имею - если бы не они много фирменного накупишся.
А про запас так то вроде пойдёть - трансформатор внушает доверие.
И вот тута
viewtopic.php?f=4&t=3219 я поднамал мощу, всё нормально.
Добавлено: 05 ноя 2011, 02:03
Ещё с такими девайсами (с выносным питанием) знаешь какая проблема бывает? Слишком тонкие провода от БП к самому девайсу. Если в самом девайсе стабилизатора нет, и девайс начал глючить практически сразу после покупки, а не через 1-2 года, то вполне вероятно, что дело именно в этом. Видел я такие грабли. Включаешь от лабораторного БП - работает, меряешь выходную напругу на родном БП - нормуль, родной БП тоже работает, включаешь девайс с родным БП - глюки. А всё дело в тонких проводах. В пусковом режиме токи большие, напруга проседает на проводах и девайс нормально не стартует. Меняешь провода и всё становится пучком.
Добавлено: 05 ноя 2011, 08:37
ec73
За счет изменения номиналов резисторов делителя TL431 поднять ток получится одновременно с уменьшением выходного напряжения.
Чтобы ограничение тока происходило при большей нагрузке, нужно уменьшить номинал датчика R6 и установить транзистор Q1 с более высокими значениями тока И-С.
Что-то как-то в уме не срастается. Может быть, слишком высокое удельное сопротивление проводов? Как раз встречал тонкие провода на БП с шимом SG6848 - так вот он, при замыкании выхода накоротко, не уходил в защиту, а начинал их нагревать
Добавлено: 05 ноя 2011, 12:43
universal007
ec73 писал(а):Чтобы ограничение тока происходило при большей нагрузке, нужно уменьшить номинал датчика R6 и установить транзистор Q1 с более высокими значениями тока И-С.
За это отдельное спасибо - будем регулировать.
Q1 - 2SK3113 корпус TO-251 - на что будем менять?
А вот вопрос знатокам.
Чего нехватает в этой части схемы?
Добавлено: 05 ноя 2011, 13:12
universal007
"Китайские кондёры" пока менять не стал - снял характеристики с чисто "китайского блока"
I=1.55A
U=11.70V – дальше блок начинает циклический рестарт.
Так, что накручивать придётся не до 1.50A, а думаю ампера 2.5 выжать.
P.S.
Может я что то не то намерил ведь измерения проводил с помощью "китайских тестеров", правда нагрузкой были наши отечественные лампочки и резистор СП5.
P.S.2
Трансформатор, транзистор, выходной диод - еле тёплые.
