Отчёт по проделанной работе:
Заменил R32 = 680oM на 1к – напряжение поднялось до 12.07 с нагрузкой 800 мА.
А многоуважаемый rhf-admin оказался как всегда прав предупреждав:
rhf-admin писал(а):Ещё с такими девайсами (с выносным питанием) знаешь какая проблема бывает? Слишком тонкие провода от БП к самому девайсу. Если в самом девайсе стабилизатора нет, и девайс начал глючить практически сразу после покупки, а не через 1-2 года, то вполне вероятно, что дело именно в этом. Видел я такие грабли. Включаешь от лабораторного БП - работает, меряешь выходную напругу на родном БП - нормуль, родной БП тоже работает, включаешь девайс с родным БП - глюки. А всё дело в тонких проводах. В пусковом режиме токи большие, напруга проседает на проводах и девайс нормально не стартует. Меняешь провода и всё становится пучком.
Промерял напруги и «я плякал»
на модеме 11.9, на самоб бп 12.07, во как.
