Блок питания DVE DSA-15P-12
universal007
Re: Блок питания DVE DSA-15P-12
Сообщение universal007 »
Ну вот опять - "приставка к стрелочному мультиметру" - а уже было разрадывался.
Пробовал я разные схемы с которыми надо было попрактиковаться - они все как солнышко - то исправен, то нет
и что там у него за ESR одному Богу известно.
А про "попрактиковаться на новых кондерах " это было так:
Ремонтирую я ATX, впаиваю новые конденсаторы, а он уходит в защиту, я плякаль. :cry:
Всё перепроверил - соплей нет, и тут Господь мне дарует мудрости (без этого никак) я проверяю своим "китайским" но очень хорошим тестером эти "новые" электролиты и начал опять плякать :cry:
Оказалась вся партия на 3300мкф бракованная.
Вот как "попрактиковаться на новых кондерах "
universal007
ec73 писал(а): Да как сказать... Бывает и так, чтобы добраться до конденсатора, нужно аккуратно срезать много мерзкого белого резинового амортизатора-охладителя-компаунда, да еще выдрать ключ вместе с радиатором, а на это нужно время. Да и накладно это - конденсатор на 120-150 мкФ х400-450В по прежнему стоит денег.
Вот это точно - мы не ищем лёгких путей, чтоб там всё подрят менять! :clapping:
Нужен прибор отбраковки плохих емкостей - один раз пикает - конденсатор годен, два раза пикает - трупп! :P
Я такой прибор хочу.
А я хочу прибор чтобы с одной стороны кидать в него сломанную электронику, а с обратной стороны она вылетала уже работоспособной :P :P :P
Я вас сканирую: Изображение
universal007
БАРС писал(а):А я хочу прибор чтобы с одной стороны кидать в него сломанную электронику, а с обратной стороны она вылетала уже работоспособной :P :P :P
А если серьёзно то несовсем удобно глазеть туда-сюда.
Я собирал схемку со звуковой сигнализацией - когда конденсатор битый срывается генерация и динамик молчит.
Но она не видит ничего когда конденсатор на плате.
universal007
Опять про блок.
Заменил тонкие провода на провода от кабеля витая пара – что идут в комплекте с модемом (других нет) – сечение получилось побольше прежних, но напруги так и остались - на модеме 11.9, на самом бп 12.07 – мистика. :shock:
Так же повесил ферритовое кольцо.
После нескольких часов работы модема все элементы блока еле тёплые.
Поднял выходное напряжение ещё немного, измерял уже на самом модеме:
модем выключен - 12.15
модем включился, загрузился – 12.05
universal007 писал(а):Опять про блок.
Медь не сверхпроводник :)
universal007
К нам в гости зашёл Google Bot :clapping:
А через три минуты ушёл. :cry:
Интересно через сколько тема появиться в окне поиска?
universal007
ОФИГЕТЬ!!! :clapping:
Вот это оперативно!
universal007
высоковольтная часть платы R4, R5, R12, R13 в частности.
