БП от DLink 2500U PS052400-DY
ec73
Re: БП от DLink 2500U PS052400-DY
Сообщение ec73 »
Бпешник 5В 4А. Тиристор на выходе между плюсом и минусом катодом и анодом. Ясно защита. Только от чего - таким ужасным способом? Перенапряжение?
Наверно, а чё бы нет. Если всё остальное нормально рассчитано, то по идее только предохранитель должен сгореть.
НЕДОТЁПА
Сообщение НЕДОТЁПА »
Кто-нибудь! Подскажите,пожалуйста как сделать 6 вольт на БП от DLink 2500U PS052400-DY? Это тот,что на фотке,с CP1001PN. Снизойдите до неграмотного! :?
Привет. Твой БП по этой схеме download/file.php?id=503&mode=view что ли собран, только микросхема CP1001PN?
Поменять резисторы в ОС. Напруга на катоде TL-ки Vout=Vref(1+R4/R5). Чем выше эта напруга - тем выше напруга на выходе (тем при большей напруге на выходе сработает светодиод оптрона). Следовательно чтобы из 5-ти сделать 6 вольт -> или увеличиваем R4, или уменьшаем R5.
НЕДОТЁПА
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Чтобы появились супер-герои,должны быть супер-злодеи!"
НЕДОТЁПА
Барс,м-ха 7-ног,схема не та, что у тебя.На форуме есть фотки кишков этого БП,а схемы нет(фотки на 1-ой стр.) :wrongly:
Так я не понял, помогло или нет? Если нет - нарисуй схему (или хотя бы как сделана обратная связь).
