БП от DLink 2500U PS052400-DY
universal007
Re: БП от DLink 2500U PS052400-DY
Сообщение universal007 »
rhf-admin писал(а):О, вот это больше всего похоже на правду. А сфоткай с обратной стороны плату.
Да, тут вроде всё сходится, только обратная связь почему-то не на BP, а на землю, хотя может и так тоже можно.
universal007
rhf-admin писал(а):Да, тут вроде всё сходится, только обратная связь почему-то не на BP, а на землю, хотя может и так тоже можно.
А где там обратная связь?
Низкая сторона с высокой вообще не связана.
Связана, связана. Через оптопару там ОС. На первой фотке прямоугольник черный слева от транса, а на второй фотке его ноги - это 4 крайних площадки справа от прорези, вверху две и внизу две.
universal007
Вот я неуч - я раньше думал что оптрон это и есть развязка.
Одна нога оптрона приходит на 4 ногу шима, а другая на минус.
Ну всё правильно, оптрон - это гальваническая развязка (как и трансформатор), но тем не менее через него осуществляется обратная связь, которая собственно имеет, как следует из названия, оптическую природу. Светодиод излучает свет, который воспринимается фототранзистором.
universal007
Значит поэтому он себя так ведёт?
Uхол = 5.25в
I =0.70A U = 5v
I =1A U = 4.95v
Iкз =1.55A U = 4.85v
Ведь разброс в пол вольта не есть хорошо?
Обсуждаемый, например, в этой теме viewtopic.php?f=4&t=3228&p=6627#p6627 блок вёл себя намного лучше.
Поэтому вопрос - а что если я пересажу эту ногу оптрона с минуса на BP?
Если сильно бабахнет то тогда как по другому можно добиться лучшей стабилизации?
А вот кто его знает? Если это всё же аналог LNK, то по идее ничего не будет (они ж сами так в апноте рекомендуют), а если нет... , если шим останется без ОС, может быть и БУМ-кнет.
А вообще мне кажется нормальная стабилизация, чё. При ХХ всегда есть перерегулирование, режим КЗ - тоже совсем уж экстремальный случай. Не знаю, не знаю, я бы не заморачивался, тем более это всего лишь зарядник.
universal007
"тем более это всего лишь зарядник" - нет, это блок питания модема. :rightly:
Разве модему пол вольта пофиг?
Пожалуйста, подскажите как можно добиться лучшей стабилизации?
Ведь были проэкты с лучшими результатами! :(
Честно сказать когда я расколол этот блок поначалу я разрадовался увидев шим без транзистора, т.к. мне очень понравился блок 5В, 1,5А на TNY264P - там у меня стабилизация была как в аптеке!
Ну дык и переделай под TNY, чё.
