импульсные БП без нагрузки
Правда ли что импульсные БП нельзя включать без нагрузки? А почему? У них же выходное напряжение стабилизируется, т.е. не может резко вырасти и всё спалить?
Re: импульсные БП без нагрузки
Смотря как управлять. Представь, что ты не можешь гасануть полностью импульсы и у твоего ШИМа есть какая-то минимальная ширина импульса, меньше ты её сделать не можешь, пропустить импульс тоже не можешь. Вот ты накачиваешь на выход энергию, накачиваешь, а её оттуда никто не забирает. Да, ШИМ увидит, что напруга больше заданной и сделает ширину импульсов минимально возможной, но импульсы всё равно будут. Такому БП без нагрузки очень быстро придёт кирдык. Но такое было только у древних микрух.
Следующее поколение - это те же 34063, Она транзистор открывает только когда напруга меньше заданной и потом отрубает, когда начинается разряд времязадающего кондёра (собственно, важно не это, а то, что если напруга меньше заданной не упала - она может транзистор и вообще не открывать - пропускать циклы). Но при старте напруга сразу меньше заданной и первые импульсы, которые кондёр выходной заряжают, получаются максимально возможной ширины (в это время единственное, что может сократить импульс - это схема ограничения тока) и накачать она в этот момент может бо'льшую напругу, чем надо. Регулирование происходит по обратной связи, мы же не можем заранее предсказать, сколько энергии заберут с выхода. Вот это поколение микрух впуливает на выход при старте максимум, а потом смотрит - опа, много, в следующий раз начинает впуливать поменьше.
А современные микросхемы всё умеют и мягкий старт и загасить импульсы, когда они не нужны (то есть минимальная ширина импульсов у них получается ноль). Так что современные БП можно как угодно включать, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки. Мягкий старт - это когда не впуливают на выход сразу максимум, а прибавляют по чуть чуть. Дали чуток, смотрят - мало, дали в следующем цикле побольше, мало - дали ещё побольше и так пока не будет в самый раз или пока не кончится стартовое время (или не отработается стартовое количество импульсов). Они короче плавно напругу на выходе поднимают.
А я где-то читал, что импульсные БП делятся на прямоходовые, и обратноходовые. Однотактные и двухтактные. Вот там писали, что то ли у прямоходовых, то ли у обратноходовых, при работе на холостом ходу на обмотке трансформатора возникают большие выбросы напряжения, из-за которых что-то сгорает.
Хрен знает, это архаизм какой-то чтобы БП без нагрузки нельзя было поюзать. В принципе, если из катушки не выкачивать энергию, которая туда закачана, то сердечник войдёт в насыщение и сгорит обмотка или транзистор. Ну так и не надо закачивать, если никто эту энергию не потребляет. Все современные микрухи смогут увидеть по ОС, что больше не надо и остановиться (пропускать импульсы, загасить генератор ...). Это с очень старыми ШИМ-ами ещё могли быть ограничения в виде обязательности нагрузки, а так, даже та же mc-шка (которая тоже уже древность) и то умеет импульсы пропускать и катушку без надобности не насиловать.
Современные мс как правило имеют достаточно большой диапазон регулировки. Взять хотя бы зарядку от мобильника диапазон входных напряжений от 80 до 260В. По поводу нагрузки во вторичных цепях БП стоят резюки которые обеспечивают минимальную нагрузку необходимую для работы БП. Другой вопрос для чего включать БП без нагрузки, тестировать схему все равно необходимо при полной нагрузке. По поводу плавного пуска, плавный пуск дает время зарядиться питающему конденсатору до порогового напряжения после чего начинает запускаться блок питания, а то получается что при включении кондер разряжен и плюс еще ключ начинает открываться стартовые токи мама не горюй! Выбросы напряжения характерны для обратноходовых блоков питания поэтому ставят гасящие цепи либо резистор с конденсатором либо стабилитрон(если не изменяет склероз называется супрессор например P6KE....) с диодом.
