Cahes
Сообщение Cahes »
KA3882 - однотактник.
KA3882, имеющая полностью аналогичное построение и совместимая по своим характеристикам и параметрам с UC3842
Схема, например, вот эта:
По обратной связи не думается, чтоб она не стартовала без нагрузки.
В общем, вижу два маленьких трансформатора, один большой, пять триаков закрытых (мож не все - мосфеты). Хоть распиновку разъёма БП-принтер можете дать?
Что то эта схема больше похожа БП от телевизора или монитора. Точнее разглядеть не могу не увеличивает рисунок! А собственно в чем проблема с БП?
Cahes
Сообщение Cahes »
Эт я так - пример включения этой микросхемы, чтоб "матюки" были на одном языке. Проблема в том, что я не знаю - от куда снимать какие напряжения. Соответствуют ли они заявленным, в порядке ли блок или нет, на какой ток рассчитана защита и стабилизация. Далее, хотелось бы его усилить - увеличить ток и изменить напряжение.
Так сложно сказать нужно хотя бы фото со стороны дорожек и со стороны деталей, конечно лечить по фотографии проблематичное занятие но хоть что то. Где какое напряжение на выходе можно промерять на включенном блоке. Стабилизация вторичных цепей по напряжению как правило идет по самому нагруженному каналу. Насчет увеличить ток и изменить напряжение (если напряжение еще можно в небольших пределах покрутить) то по поводу тока сильно сомневаюсь, необходимо перематывать трансформатор проще новый блок питания собрать.
Вот service manual для lexmark optra:
Lexmark-2698.pdf
(8.99 МБ) 2127 скачиваний
Там на 233 стр. есть распиновка коннектора с БП (там можно посмотреть где какие напруги должны быть).
Проверить, запускается он без нагрузки или нет проще простого - воткни вилку в розетку и измерь напруги выходные (есть они или нет). :)
Схему хотелось бы побольше размером (на той не видно нифига).
Попробуй ещё другие сервис мануалы поискать (очень часто в них есть схемы всех блоков, в том числе и БП, и описания как это всё работает).
Cahes писал(а):пять триаков закрытых
Что такое триаки?
Триаки это симисторы в схеме лазерника используются для включения печки.
Cahes
Сообщение Cahes »
Хорошая идея (удивляюсь - что сам не допёр) - посмотреть распиновку коннектора питания на принтере. Всё получилось - работает! Правда врёт на пару вольт.
Так что у нас получается - однотактный обратноходовый преобразователь, мосфет, с трансформатором, на котором три обмотки на три канала напряжений. С них возвращается три оптрона. Всё просто.
Вообще, в двух словах, могли бы вы перечислить блоки схемы? Главный преобразователь понятен. Как питается печка? Какова суть других двух трансформаторов и триодов?
Я такой уже курочил. Ограничения по силе тока нет, только отключение по превышению. Сила тока меряется не по одному из низковольтных каналов, а по высоковольтному общему. На плате нашёл несколько запаралеленных резисторов - допаять ещё и верхний порог защиты увеличиться. Эти резисторы приподыму, надену токовый трансформатор и - вуаля! - мощная зарядка готова. Мосфет с радиатором вопросов не вызывает. Трансформатор, по размерам, больше компьютерного. Вероятно, ватт четыреста можно вытянуть. Только осторожно.
Если бы все было так просто.
Cahes писал(а):На плате нашёл несколько запаралеленных резисторов - допаять ещё и верхний порог защиты увеличиться. Эти резисторы приподыму, надену токовый трансформатор и - вуаля! - мощная зарядка готова.
И вуаля сердечник ушел в насыщение.
Cahes писал(а): Трансформатор, по размерам, больше компьютерного. Вероятно, ватт четыреста можно вытянуть.
С обратноходового 400ВТ :D , на компьютерном БП и частота повыше и БП немного по другому работает (либо полумост либо прямоходовой) поэтому нельзя сравнивать эти трансформаторы хотите мощный БП переделайте компьютерный.
Cahes
Сообщение Cahes »
Rus_lan писал(а):
Rus_lan писал(а): Возьмите, к примеру, TL494...
Пила как раз и нужна для корректной работы ШИМ благодаря ей мы и получаем изменение ширины импульсов...
Обращаюсь к вам как к знатоку TL494 - почему вывод "4" микросхемы может работать ступенчато и создавать нулевую мёртвую зону?
Rus_lan писал(а):...на компьютерном БП и частота повыше и БП немного по другому работает (либо полумост либо прямоходовой) поэтому нельзя сравнивать эти трансформаторы хотите мощный БП переделайте компьютерный.
Частота - не показатель, на моём компьютерном - 25 кГц, а на принтерном однотактнике - 65 кГц.
Пару слов, если можно о различиях между трансформаторами для однотактников и двухтактников. Знаю про зазор. Что ещё?
