Так, проверил потенциалы на "1" и "16" - отрицательные по отношению к "2" и "15". На "4" забил и подсоединил постоянником в 2К на землю. Сказка следующая - "1" не хочет регулировать ширину импульса. Поставил подстроечник на 6,8К и пустил его на опорку, так что "+5" обеспечено. Регулирую - аналогичная история, - либо полное заполнение, либо полная тишина. Питание ШИМ-а и мосфетов = 12в, не просаживается, оптопар = 20в.
Схема:
Осцилограммы:
Вопросы вызывают странные помехи на этапе оптопар.
Если и "1" переключает ступенчато, значит что-то "там" припаяно, чего мы не видим.
По сигналу на резисторе светодиодов видно - что мёртвая зона есть, и прямоугольники ровные. Она минимальна.
На средней точке мосфетов сигнал похожий на меандр. Получается - мёртвая зона теряется где-то в оптодрайверах..? Как регулировать ширину промежутка - вопрос.
Схема:
Осцилограммы:
Чё-то я не совсем понял, как у тебя подаются сигналы на ноги 1,2 и при чём тут "мёртвая зона".
Операционник, к которому ведут ноги 1,2 - это усилитель ошибки, соответственно на одну ногу должен через обратную связь приходить выходной сигнал, на другую - с опорника через делитель "задание". Когда выходной сигнал становится больше "задания" - выходы переключаются. Регулируя "задание" и/или коэфф.деления выходного сигнала можно регулировать моменты переключения (ширину импульсов).
На твоей схеме обе ноги подключены через делители к опорнику. Сигналы на обоих ногах будут постоянны. Соответственно выходы всегда в одном состоянии. Соответственно, либо полное заполнение, либо полная тишина.
Согласен непонятки с цепями ос. если уж совсем без цепей ос делать то вот такая попадалась схемаrhf-admin писал(а):Чё-то я не совсем понял, как у тебя подаются сигналы на ноги 1,2
Да, спасибо, именно оно. Методом "тёртого калача", общаясь на разных сайтах с спецами с разным взглядом, всё-же удалось добиться истины.
Получается - для влияния на выходной сигнал можно использовать выводы "1,2,3,4,15,16". Только "3" и "4" зашиты в ступенчатый режим - пытался балансировать на участке перехода в точке "4" - одни помехи. А вот "1" нормально работает, только через чур чувствительна. Нагрузку я не подключил, поэтому отсутствие обратной связи показало шим-у, что мощи не хватает, и он стал тужиться. Я пытался регулировать её подстроечником и проскакивал диапазон "понимания", естественно получал чехорду. А потенциал на "1" следует увеличивать, когда увеличивается напряжение выше нормы. То есть, с выхода шим-а, через выпрямитель, послал потенциал, сигнализирующий об изменениях выхода, на "1", и получил нормальную стабилизацию. Теперь подстроечником нормально регулируется от 3-х до9-ти вольт выход.
Странно - что в вашей, Ruslan, схеме, не стоит затворный резистор. Так-же - вывод "15" висит в воздухе. Генератор работает в нерегулируемом режиме, просто так, в зависимости от входящего напряжения, для дросселей люминисцентных ламп и т.п. Вобщем-то, аналогичен моей проблемной конструкции, вы правы. Я встречал эту схему на просторах интернета. Там, кажется от 220->315В она питается... Пугает цепочка R7-C8, - может пробить микросхему. Аналогична IR2153.
Правда всплыла следующая проблема - в промежутке между максимумом заполнения и нулём, форма сигнала, на выходе шима изменяется, приобретая помехи, в результате чего осциллограф не может нормально синхронизироваться. Эффект "дребезга". Это не знаете - почему?
Замечательно, что все разрешилось!
схема не моя, попалась в нете.Cahes писал(а):Странно - что в вашей, Ruslan, схеме, не стоит затворный резистор. Так-же - вывод "15" висит в воздухе.
полностью согласен, самому не нравятся такие цепочки, лучше блок питания прилепить гораздо надежнее будет! Схему привел чтобы показать как запустить 494, а дальше начинаем прикручивать ос.Cahes писал(а):Пугает цепочка R7-C8, - может пробить микросхему. Аналогична IR2153.
Люди - а кто знает мощные высоковольтные мосфеты, которые можно открывать низким напряжением?
Возьмём блок питания, допустим на NCP1200, которая однотактно управляет одним мосфетом, который, истоком подключён к земле через резистор, которым меряется сила тока для срабатывания защиты. Задавшись целью переделки блока на что-то посерьёзнее, на косой мост, например, сталкиваемся с необходимостью использования драйвера. Как тогда обслуживать систему защиты?
Не уследил за мыслью. В чём проблема с обслуживанием системы защиты?
Ну..у, исток с резистором подключены на вывод микросхемы. Если будет использоваться драйвер - мосфет будет отделён от микросхемы. Тем более двойной драйвер. Так понятнее?
Нет, не понятнее. Рисунков бы каких-нить, а то без рисунков, - как будто кто-то слепому описывает как выглядит помидор. Типа: ну он такой круглый, красный и т.д.
P.S. И в теме про трансформаторы, кстати, тоже: как выглядела схема, какой получилась форма напряжения, между чем и чем смотрели эту форму???).
