1."Переделка Однотактника На Двухтактник" видится внедрением косого моста:
Имеем обычный однотактный импульсник с мощным выходом, нагруженным трансформатором, вторички которого управляют косым мостом, который запускает трансформатор в, как-бы, двухтактном режиме. Этим повышается эффективность трансформатора при тех-же габаритах. Достоинства: отсутствие дополнительного блока питания, отсутствие доп. БП драйвера, как и самого драйвера, отсутствие доп. транзисторов между микросхемой и управляющим трансформатором , ШИМ, раздельное управление оконечниками, двухтактный режим трансформатора, обратная связь. Прошу к названиям компонентов не придираться, важна идея. Наверняка такое кто-то уже делал, прошу направить.
2. По поводу вопроса о защите по КЗ заметил следующее, что однотактники с внешним транзистором имеют внешний сигнал КЗ снимаемый с резистора и истока силового транзистора:
Это позволяет регулировать ток КЗ или вообще подать на этот контакт другой сигнал.
В схеме из первого вопроса силовик и резистор встроенные, а значит доступ к сигналу закрыт, а ТОК КЗ не протекает через силовик микросхемы, такая вот штукенция. Теряем мы фишку, так-то.
Собснно вопрос: дополнительно к первой схеме хотелось бы защиту от КЗ без отдельного огорода из оптопары и тп.
- Читатель
Добрый день. "Спас от помойки" вот такой БП от епсона R300.
Интересует назначение (что подключать для норм запуска) дополнительных входов OVP, ESAVE (psc я так понял на землю для запуска)
Также интересует (в общих чертах хотя бы) работа схемы OVP и схемы esave (это дежурный режим? что при этом на выходах?)
Ну и на сладкое - возможно ли как-то регулировать цепь +42В хотя бы до 9...12В?
дежурный или "спящий" режим м/с ШИМ переходит в режим пониженной частоты или начинает пропускать импульсы. Напряжение по шине +42В снижается (можно переключить БП в режим esave и померить напряжение на выходе).AlexKooper писал(а): esave (это дежурный режим? что при этом на выходах?)
OVP это вход перегрузки например бумагу в принтере зажевало ток двигателя вырос и т.д.
сомневаюсь что можно будет задавить выход БП почти на 70 %.AlexKooper писал(а):Ну и на сладкое - возможно ли как-то регулировать цепь +42В хотя бы до 9...12В?
Интересная штука. Даташит на MIP0245SYSLJ я не нашёл, поэтому попробую предположить.
На PC1 со всей его обвязкой судя по всему сделана ОС по напряжению для задания выходной напруги +42В. Её задаёт делитель R92/R93 и стабилитрон ZD51 (7,1В). Они совместно задают напругу на уровне 7,1*(48,7+10)/10=41,7В.
Сигнал ESAVE позволяет зашунтировать верхнее плечо этого делителя и снизить выходную напругу. Если ESAVE замкнуть на провод +42В, то эти 42 Вольта и получим. А вот если его замкнуть на землю, то получится 7,1*(21,7+10)/10=22,5В.
Далее. Если на одной из линий (3,3В, 5В или OVP) окажется больше 7,1 В, то откроются Q82, Q83 и сработает вторая ОС на оптроне PC2, которая видимо тупо должна всё загасить. Если это так и есть, то аналогично всё гасит и Q84 сразу после старта. Тогда чтобы закрыть Q84 и включить БП в работу надо замкнуть на землю сигнал PSC. Для старта OVP не нужен, его можно просто в воздухе оставить, можно использовать для ОС от девайса, который будет этим БП питаться, можно...э... ну можно и ещё что-нибудь придумать (только на землю его не вздумай коротить).
Напруги +5 и +3,3 получаются отдельными DC/DC из 42-х.
Вот как-то так это всё на мой взгляд работает.
Соответственно, уменьшать выходные +42В теоретически можно (дополнительно шунтируя R92) аж до 7,1 В (перемычка вместо R92), но насколько нормально БП будет при этом работать и если всё же будет, то какие при этом будет выдавать токи - очень большой вопрос.
P.S. А хотя нет, совсем перемычку нельзя вместо R92 поставить, иначе ток через диод оптрона не потечёт.
Уважаемые , подскажите..
Есть два блока Canon 30237 и 30255 (происхождение неизвестно)
Хотел запитать светодиоды от 24в Но предварительно решил проверить напряжение.
Так вот .... на всех есть напряжение но .. примерно вдвое меньше номинала - где 27 там 14 , 36\17 и тд.
Что это ?? нагрузку подключать не решился , потому как непонятно.
Терять нечего, нужно нагрузить резистором хотя бы один канал, и поискать управляющий провод, типа "вкл-выкл". Дальше по обстоятельствам.
Уже подключали(viewtopic.php?f=4&t=3446), ищите вход переключения БП из дежурного в рабочий режимBruno_333 писал(а):Уважаемые , подскажите..
помогите плиз, обратная ситуация блок от кенона, поднять напряжение надо
Ну так и ищи обратную связь и от неё копай.
rhf-admin вот спасибо помог так помог. Можно было еще к гуглу послать.
