autside
Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Сообщение autside »
Всем очень благодарен за помощь.
После отпуска попробую запустить этот блок питания. О результатах напишу)))))
porshik
Сообщение porshik »
Здравствуйте. Погорел БП принтера brother HL-2132R. Унесло номиналы резисторов, схема есть, но без номиналов, может у кого есть такой? Или по опыту может подсказать?
Что за микруха IC31. Надо смотреть даташит на неё. Там почти наверняка либо указаны стандартные номиналы, либо есть формулы как их считать.
Судя по отзывам это DAP06 аналог NCP1200
datasheet_85.pdf
(153.74 КБ) 267 скачиваний
porshik
Сообщение porshik »
DAP8C взял аналог NCP1203
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
NCP1203 какой именно? 40, 60 or 100 kHz Clock
porshik
Сообщение porshik »
NCP1203D60R2G
Virtual2
схема какая-то "мутная"
. R37 R38 можно вообще пока не впаивать, это защита от перенапряжения Vcc
цепочка R15 R36 должна "помочь" сделать 16в на (6)Vcc
R31 R32 делитель призванный "смазать" передний фронт открытия транзистора (нафига?)
R34 призван загрубить чувствительность пик контроля по току транзистора от ВЧ (можно начать с нуля Ом и потом подымать)
PS по идее при взрыве должны были отстрелиться еще С31 C38 C39 ZD31 и вероятно ZD32
PSPS качни даташит что дал уважаемый Rus_lan для NCP1200 чипы практически одинаковы но в этом мане есть пример стандартной обвязки.
Virtual2
ИМХО и да схема не просто мутная она с явными ляпами. предлагаю усе кривое (лишнее) выпаять и сделать по даташиту что выше для NCP1200 :ugeek:
PS
1. влепили Snubber (C39) без резистора - получили сработку пик контроля.
2. загрубили (C37 R34) сработку пик контроля (R35) и перенесли Snubber за него - словили вылет транзистора от токов кз конденсатора c39
3. смазали передний фронт (R32 R31 C38) - словили перегрев.
финиш - взорвали...
porshik
Сообщение porshik »
Запаял такие номиналы, на 6 ноге меньше 1 вольта, на 8 150-160. Транзистор менял, затворный резюк тоже, диод. Затруднение вызвали резисторы . Остальное подобрал
