Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Провала может и не будет, напруга же регулируется, просто транс начнёт греться и сгорит нафиг. Снаббер - такая штука для сглаживания всплесков на фронтах, вот.
Beer100
Сообщение Beer100 »
rhf-admin писал(а):Провала может и не будет, напруга же регулируется, просто транс начнёт греться и сгорит нафиг. Снаббер - такая штука для сглаживания всплесков на фронтах, вот.
Да... с расчетом снаббера я вряд ли без осциллографа справлюсь. А наугад нет смысла делать.
Если с охлаждением транзистора справлюсь, в чем еще проблема этих паразитных колебаний? Они полезут на выход БП?
Штатная обвязка выхода с ним справиться? Если нет, то как ее подкорректировать?
PS
Нагрузка, которая будет запитана от этого БП, достаточно чувствительно к некачественным импульсным блокам.
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
Beer100 писал(а):... в чем еще проблема этих паразитных колебаний?...
будут нагревать транзистор транс и электролиты на выходе.
Beer100
Сообщение Beer100 »
Всем спасибо! Все заработало. Элементы БП холодные.
Запитал паяльную станцию. Она потребляет ток импульсно, для поддержания температуры жала. Поэтому проблем нет.
Напруга на выходе без шума.
Вот результат:
porshik
Сообщение porshik »
Virtual2 писал(а):С33 С31 С32 проверить не забудь на предмет пробоя.
Привет, собрал по датащитовской схеме. На 8 ноге 130в, на 6 ноге 8вольт, но напряжения скачут. Всё убрал, оставил с34, с39, с36, zd33, R32. последовательно первички воткнул лампу на 25 вт, вспыхивает и гаснет, то есть кз нет, но генерации на первичке транса нет.
:? А как она вспыхивает и гаснет, если генерации нет?
porshik писал(а):вспыхивает и гаснет
Она и должна вспыхивать и гаснуть, электролит заряжается!
porshik
Сообщение porshik »
Спасибо КЭП)
Virtual2
2porshik
плавно потухает, потом резко пыхает и по новой? с какой частотой?
возьми лампу на 50ВА
PS но склоняюсь что пора искать кз уже во вторичке.
плавно потухает-заряжается конденсатор
резко пыхает- как порог пройден по минималке шим пытается дать импульс в транс и....
если пыхает очень коротко то- весь заряд конденсатора +слабая подкачка от лампы в 25ва улетело в кз от высоковольтного транзистора и далее (сам транзистор и микруха живы)
зызы D8 R15 C31 хотя-б один из них точно убрал?
нук нарисуй схему что осталось
porshik
Сообщение porshik »
Лампа вспыхивает, потому что заряжается кондер, 68мкф. На этом всё. Тоже думал что то во вторичной обвязке, что проверить смог, проверил, вышеуказанные напряжения на 8 и 6 ногах прыгают в диапазоне 1-2вольт, с частотой герц 5-10, может шим не тот? я так понял стоковый был 100кгц, а этот 60.
