Virtual2
Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Сообщение Virtual2 »
R35 какого номинала?
раз импульсы 5-10герц то генерация всетаки есть, ее могут гасить ток пикконтроль R35 или (и) обратная связь C36 ZD33 IC1
porshik
Сообщение porshik »
R35 0.56Ом. Virtual2 А разница в рабочей частоте почти в 2 раза ни на что не влияет? Можно как нибудь про симулировать работу шим? например запитать от лбп, и обмануть ос, глянуть что будет на затворе полевика.
Virtual2
терь верни R15 и исправный D8. там после D8 должно хоть немного электричества с транса появится, если это не так ищи КЗ. (точнее это нать было сделать в перву очередь! прозвонить все выходы на предмет кз через пробитые электролиты или диоды.)
после можеш попробовать вернуть R34 C37, и опять посмотреть что меняется
PS повторю, все элементы обяз проверять на исправность особо конденсаторы и диоды.
porshik
Сообщение porshik »
Virtual2 Привет. Ты еще тут? Таки решил опять глянуть этот БП, и нашел полудохлый стаб в ОС, и оптопару. ЗАменил, запустилось :clapping: Вопрос? Нужно ли что то возвращать в схему? Добавляю "до" и "как сейчас"
aurifer
Сообщение aurifer »
Beer100 писал(а):
28 июн 2017, 14:31
Запитал паяльную станцию. Она потребляет ток импульсно, для поддержания температуры жала. Поэтому проблем нет.
Не подскажете мощность вашего паяльника и схему вашей паяльной станции?
Песенник 5
Сообщение Песенник 5 »
Здравствуйте все! Хочу сразу сказать,что в электронике не понимаю совсем,но назрела необходимость сделать галтовку,а тут подвернулся принтер,вернее часть его. Двигателя работают,валы с шестеренками крутятся,все нормально,но вот беда,блок питания оказался встроенным в общую плату,насколько я это понимаю,было бы хорошо сделать агрегат автономным и не таскать,заранее отсоединив от чего то другой блок. В общем у меня вопрос - куда можно ткнуть тестером,после подсоединения к сети 220 вольт,что бы увидеть пониженное,выпрямленное напряжение,а может где перемычку кинуть или еще что... Название принтера не известно... Разъем на двигатель я обозначил цифрами 01,остальные штекера повыдергивал до того,как сообразил,что надо будет разбираться что и где.
На фото две платы. Слева - плата блока питания, справа - плата управления. Между ними шлейф. На выводах этого шлейфа (с любого конца) и можно посмотреть все пониженные выпрямленные напряжения.
porshik, если не вернуть обвязку на первую ногу, то в следующий раз выгорание оптрона IC1 будет сопровождаться выгоранием и отстрелом силового транзистора, а если не вернуть на 6-ю, то постепенно выгорит R6.
Песенник 5
Сложный "движок" сайта или мне не привычен просто,в общем спасибо rhf-admin »,ну раз пошло так удачно,спрошу ка еще - есть куча плат,несколько лет назад допустили меня до закрытого кафе,со сваленными в одном помещении всякой хрени,мимо чего не смог пройти,ну и натаскал домой (в гараж,тогда он у меня был) и так раза три - четыре :D ,все разобрал,а платы остались,в том числе и блоки питания,выбросить жалко,разобрать трансформаторы и радиаторы можно конечно,только возни больше толка,вот и спрашиваю,что с ними делать? В выходные могу сфотографировать...
Протестировать -> отобрать живые -> использовать по назначению или раздать друзьям-электронщикам.
______________-> отобрать неживые -> попытаться наладить -> использовать по назначению.
