перемотка трансформатора
NanoX
Сообщение NanoX »
Здравствуйте. Есть трансформатор, работал он нормально, но зборка ужасна. В итоге оборвался один выход первички. Решил перемотать, порвал провод 5 раз, провод очень тонкий. Намотал, собрал транс, он не работает. Что может быть ? спасибо.
Re: перемотка трансформатора
Не работает как? Перемотанная обмотка звонится?
Скорее всего или провод порван, или конец обмотки припаян плохо (провода для транса обычно в двойной/тройной изоляции, лакированные, их достаточно трудно облудить).
NanoX
Сообщение NanoX »
Тоже думал что обрыв, смотал опять провод цел. Мне кажется он без изоляции, так как просто прикручивал провода, может ошибся. Потом прозвоню.
Если провод без изоляции, то все соприкасающиеся обмотки будут коротить (они же плотно друг на друга намотаны) и никакого трансформатора вообще не получится. Провод для транса всегда в изоляции, причём не просто в изоляции, а в двойной и тройной изоляции, поскольку КЗ в обмотках - это чревато. Поэтому и просто намотать такой провод к ножкам тоже не получится - сначала нужно лак убрать и вообще провод облудить.
NanoX
Сообщение NanoX »
Да я уже понял что я затупил, это все последствия одной не полной теории и минимум практики. Еще возник вопрос, если в обмотке нет немного провода, будет что-то обмотке. Спасибо
В каком смысле? Витков чуть меньше? Параметры изменятся.
Критично это или нет - завит от того, какую долю от общего количества витков составляют те, которых не хвататет. То есть если не хватает скажем пару витков от двухсот - это скорее всего не критично, если не хватает двух витков от пяти - это скорее всего очень критично.
