Микро зарядка для АКБ (мобильного)
Здравствуйте. Нужна зарядка для мобильного или аккумулятора отдельно. Есть возможность зелать зарядку без трансформатора ? Тоисть нужен преобразователь напряжения с 220 на 6 вольт. Чем меньше такая зарядка тем лучше. Возможно ли такое зделать ? Дайте советы ?
Re: Микро зарядка для АКБ (мобильного)
Нет, возможности сделать зарядку без трансформатора нет. Всякие там бестрансформаторные БП на конденсаторных делителях и прочие подобные вещи - слишком маломощные.
Тебе нужно то, что называется импульсный блок питания (ну или в твоём случае, импульсное зарядное устройство). В таких зарядниках используется импульсный трансформатор, а он го-о-ораздо меньшего размера, чем на 50Гц. Например, вся схема импульсного БП на 6 Вт может быть размером чуть больше спичечного коробка (вот как здесь).
"может быть размером чуть больше спичечного коробка"
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
у жонки зарядка для мобилки ровно в 3 раза меньше! "кубик."
Li-Ion акб заряжаются по строго опр. алгоритму! и как недозаряд так и перезаряд чреваты взрывом оной.
(если батарея в мобиле: за оное отвечает как сама мобила, так и контроллер в акб.)
тут сложности! для мобилки нать опр напряжение, а вот акб заряжать отдельно - нужно контроллер!Нужна зарядка для мобильного или аккумулятора отдельно.
