На выходе БП 2,5в от ноутбука Toshiba
Жан
Сообщение Жан »
Здравствуйте, с Китая заказал Imax b6, и решил использовать БП от ноутбука Toshiba PA3516U-1ACA. Параметры 19В, 4,74А.
Я не спец в электроники, поэтому пришлось искать по просторам инета. Сказано, что необходимо заменить определенный резистор. Ну и параллельно "определенному (R16)" резистору припаял переменник на 47Ком. На мультиметре напряжение показало 2,5В и начало возрастать до 5,6В. Уже выпаял переменник, а напряжение на выходе так и осталось 5,6в. Т.е. при запитке БП напряжение 2,5 и потихоньку растет до 5,6в.
Помогите, что это может быть, и если БП заработает на 19в, то как его можно будет понизить. Заранее благодарен!
Re: На выходе БП 2,5в от ноутбука Toshiba
Ну так хорошо бы увидеть ещё и схему, которая использовалась в качестве ориентира. Чтобы было нам понятно, где все эти R16.
А так-то всё верно, в первом приближении, - найти делитель ОС и изменить коэффициент деления. Но могут быть нюансы.
P.S. Единственный совет, который можно дать без схемы - убедись, что ты ОС совсем не о оторвал (что тот резистор, параллельно которому припаивались 47 кОм, припаян как и раньше).
Жан
Сообщение Жан »
К сожалению схемы нет. И что означает "ОС"? - это типа микросхемы распределения напряжения. Может сморозил что))) уж извините! Вот фото прилагаю: (резистор R16) находится правее минуса)
Всё правильно, это делитель и копать нужно именно тут.
ОС - это обратная связь. Она сделана через оптрон, элемент с 4 ногами параллельно трансформатору, к которому идут дороги от узла со всеми этими R16, R15...
А R16 ты похоже просто сломал.
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
он не только резистор сломал :lol2: он и ШИМ взорвал
Последний раз редактировалось Virtual2 24 ноя 2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Кстати да, вот сейчас, когда смотрю с компа, а не с телефона, мне тоже вполне ясно виден на шимке (микруха на нижней фотке справа) чёрный налёт, подозрительно напоминающий копоть.
Ты эту копоть потри и попробуй название шимки прочитать. Тогда типовую схему можно будет в даташите посмотреть.
Жан
Сообщение Жан »
Шим - UC3843AN RD 2120 или 2126 или на конце G
Если Шим бахнул проверяйте ключ и R6
Virtual2
хм по этой фотке визуально жив ;)
2Жан убери к чертям проводок, заскобли порваную дорогу и напаяй перемычку., а то прям сердце кровью обливается, коротнеш-ж.
ладно если просто кз... а если на выход моста - рванет ж мало не покажется.
и пропаяй высоковольтный электролит, там пайка лопнула
PS и научись пользоваться канифолью.
