DC-DC на MC34063 + HIP6601 + N CHANNEL полевик
vitalicc
Re: DC-DC на MC34063 + HIP6601 + N CHANNEL полевик
Сообщение vitalicc » 13 ноя 2015, 22:26
VladyMile писал(а):
vitalicc писал(а):Как защитить микросхему от индуктивной нагрузки? Мне вот нужно двигатель постоянного тока подключать. Вчера запустил на HIP6601 все это дело. А мкросхема через пару включений взяла и ушла в мир иной. Правда запитывал я ее без диода. Думаю, что это и стало причиной выхода ее из строя. Так ли это?
Так, но не так.
Индуктивная нагрузка, тем более большая, тем более двигатель, требует серьёзного подхода.
Одними диодами не обойдёшься.
Мелочей в этом вопросе нет.
Это отдельная тема для проектирования.
Возможно, потребуется гальванически развязанное питание для управляющей микросхемы и силовых ключей с опторазвязкой между ними.
Вообще-то необходимо получить 5 А при 6 В, характер нагрузки - индуктивный. Есть детский шестивольтовый мотоцикл и аккумулятор 12 В, 7 А/ч. Покупать ключи не желаю, потому как в таком случае можно просто двигатель на 12 В купить, а несколько материнок на полочке лежит. Насколько знаю, что чем выше частота, тем выше нагрев транзистора, так как он греется на переходе. Так вот не нагреется ли полевик до критического уровня на той частоте, на которой работает в данной схеме при том токе, о котором Вы говорите?
Решил все-таки собрать устройство на 6302+6602. Будет ли работать 6302 без подачи на пины VID0-VID4 напряжения в 3,3 В?
фанатичный радиохламер
Сообщение rhf-admin » 13 ноя 2015, 23:51
Без подачи напряжения - будет, но надо хотя бы один пин притянуть к земле, поскольку они внутри притянуты к питанию через источники тока 20 мкА и если пин оставить висеть в воздухе, то на нём будет логическая 1. А если на всех этих пинах будет логическая 1, то DAC, который генерирует опорное напряжение, будет выключен. В даташите есть таблица, какое будет опорное напряжение при каких комбинациях логических уровней на этих пинах.
VladyMile
Сообщение VladyMile » 14 ноя 2015, 22:56
vitalicc писал(а):Вообще-то необходимо получить 5 А при 6 В, характер нагрузки - индуктивный. Есть детский шестивольтовый мотоцикл и аккумулятор 12 В, 7 А/ч. Покупать ключи не желаю, потому как в таком случае можно просто двигатель на 12 В купить, а несколько материнок на полочке лежит.
Йес.
Поступите просто: найдите на материнках или видюхах RT9214 - это законченный контроллер с встроенным драйвером ключей.
Схема, плата и сборка описаны тут же начиная с viewtopic.php?f=4&t=3185&st=0&sk=t&sd=a&start=140#p8574
Именно эта схема без модификации охлаждения и полной переразводки платы способна дать честные 20А постоянной нагрузки. Только дроссель соответствующий, вопрос там обсуждался. Вот мои вопросы по дросселю:
viewtopic.php?f=4&t=3185&st=0&sk=t&sd=a&start=290
vitalicc писал(а):Насколько знаю, что чем выше частота, тем выше нагрев транзистора, так как он греется на переходе. Так вот не нагреется ли полевик до критического уровня на той частоте, на которой работает в данной схеме при том токе, о котором Вы говорите?
Этот путь возможен, но не без бубна. Практичнее поступить как я написал выше.
VladyMile
Сообщение VladyMile » 15 ноя 2015, 00:07
Теперь про питание RT9214 (детали я промаркировал, чтобы вы смогли задать вопрос, если что):
Микруху разумно будет питать (верхний конец R1 и анод D1 по даташиту) через диод D1, дроссель L1 (любая маленькая гантелька или "гвоздь" с матери и проводом d0,1...0,5 до заполнения/пока не надоест), электролит C1 100...200 мкФ, керамика C2 0,1...10 мкФ.
Можно ещё супрессор на 12V или даже 100мА-ный маленький линейный стабилизатор U1 7805...7808 поискать на матерях - для полного кайфа поставить между С1 и С2 (сюда в параллель добавить электролит на 22...100мкФ).
И про защиту выхода преобразователя питания от бросков ЭДС двигателя:
Выход преобразователя (по даташиту) нагружают так: мощный выпрямительный диод D2 ампер на 20...30 (тут можно Шотки из БП компа, а можно простой выпрямительный), керамика C3 на 0,5...10мкФ, дроссель L2 20 мкГн*, керамика 1...6 штук в параллели C4...С10 на 0,5...10мкФ x 300V, электролит С11 5000...10.000мкФ на 50V, диод D3 Шотки (и только Шотки! из БП компа и тоже на ампер 20...30) анодом на землю, катодом к плюсу двигателя, и далее на двигатель.
* - желто-белое или зелёно-голубое кольцо из БП АТХ размером не менее 22мм проводом диаметром не менее 1,2мм (идеал - от 1,6мм) виток к витку до заполнения. Будь осторожен, чтобы, туго натягивая такой толстый провод на кольцо, не повредить изоляцию провода. В принципе, в качестве сердечника сюда можно как раз кусок феррита от магнитной антенны старого приёмника - проще мотать и потерь в меди будет меньше. И размер меньше.
Вы спрОсите про выключатель двигателя?
Смотрите даташит, смотрите на затвор Q3 в даташите. Кстати, затвор надо по умолчанию подтянуть к земле резистором в 10кОм.
В указанном варианте броски от двигателя минимизированы в принципе (мягкий старт и мягкий стоп обеспечивается самим контроллером), а то, что всё же возникло - будет убито и ничего не попортит.
Последнее.
Я так подумал и решил, что аккум 12В на 7А*Ч - не лучший выбор для этой задачи. Он быстро сдохнет - буквально через несколько циклов зарядки/разрядки. Это не его режимы.
Лучше взять аккум на 6В от мотоцикла - это его режим.
Или хотя бы небольшой 12В от автомобиля.
Это точно будет правильнее.
vitalicc
Сообщение vitalicc » 16 ноя 2015, 00:10
Вот нет у меня микрухи RT9214. Но думаю, что и для указанных мною микросхем советы можно применить.
Про аккумулятор - почему же 12В, 7 А*ч быстро сдохнет?
VladyMile
Сообщение VladyMile » 16 ноя 2015, 09:24
vitalicc писал(а):Про аккумулятор - почему же 12В, 7 А*ч быстро сдохнет?
Он не предназначен для "стартёрных" нагрузок. Да, детский мотоцикл будет использовать её в режиме ПОЧТИ постоянного "стартёра": остановка - раскрутка, остановка - раскрутка.
Этот тип аккумуляторов - для "дежурного" режима: всегда заряжен до 100%, изредка бывает разрядка до 15-20%, после этого снова долгая зарядка и служение на 100%.
Впрочем, сейчас полюбопытствовал в Интернете - в детских мотиках и автомобилях такие аккумуляторы используют в полный рост. Видимо, из-за цены (в ущерб надёжности).
Так что просто примите мои слова к сведению.
vitalicc
Сообщение vitalicc » 16 ноя 2015, 12:15
Можно ведь добавить схему плавного пуска и контроля разряда из запчастей на тех же материнках. Вот такая штука не дорогая есть http://moto-zapchasti.com.ua/akkumulyat ... 18ach.html Может и вправду его купить и не мучаться? Вот еще http://olx.ua/obyavlenie/moto-akkumulya ... etJdK.html
VladyMile
Сообщение VladyMile » 16 ноя 2015, 12:34
vitalicc писал(а):Можно ведь добавить схему плавного пуска и контроля разряда из запчастей на тех же материнках.
Можно сделать всё, что угодно, но это не отменит пусковых токов, хотя и ограничит их. Цена - морока с проектированием и отработкой/переделкой/настройкой схемы.
И всё равно ваш первоначальный аккум не предназначен для такой эксплуатации.
vitalicc писал(а):Вот такая штука недорогая есть ... Может и вправду его купить и не мучаться? Вот еще ...
Отлично. То, что требуется!
prw07
Сообщение prw07 » 23 окт 2017, 14:11
Сделал по этой http://radiohlam.ru/?p=831 схеме. Пассивную нагрузку держит 2А (больше не пробовал), но телефон упорно не заряжается, хотя для телефона достаточно только + и GND (если подключить к китайскому лабораторнику - заряжается) . Не види напруги вообще. Другой телефон видит зарядное, но заряжается оооочень медленно, током около 300мА.
Шумов по выходу почти нет. В чем проблема ?
Дроссель - два последоватьльно 10 + 15 мкГн. Пробовал менять - ничего не дает.
Сообщение rhf-admin » 23 окт 2017, 20:18
Измерить ток и напругу на выходе преобразователя при подключенном телефоне. Возможно нужно просто чуть поднять напругу на выходе.
