Volag
Сообщение Volag »
Собрал схему http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm - работает и причем держит даже 2А :) .
Но при такой нагрузке очень быстро разогревается полевик, дроссели и конденсатор C2. Его, кстати, на 22мкФ найти мне не удалось, поэтому попробовал заменить на два последовательно включенных электролита по 47мкФ и 2 диода(плюсовые обкладки наружу, минусовые внутрь, диоды катодами наружу, анодами внутрь). При нагрузке 2,5А за каких-то 5-10 секунд эти электролиты начинают дымиться. Хотелось бы доработать схему чтоб ничего не дымилось при выходном напряжении 12В и токе 2А-2,5А. Можно-ли поставить вместо C2 пленочный или керамический конденсатор на 3,3МкФ (из каких соображений вообще подбирается эта емкость)? Может-ли драйвер IR2117 помочь делу? И как его включить в эту схему? Вот такая схема будет работать?
http://img706.imageshack.us/img706/8620/mc6312drv.gif
Последний раз редактировалось Volag 21 май 2010, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Такая схема работать не будет, по нескольким причинам: 1) ключ на полевике стоит не там (он должен стоять после первой катушки), 2) резистор в затворе 20 кОм - это очень очень много (фронт будет ну очень пологим), надо всего Ом 5-10.
Ставить электролиты, да ещё последовательно - не гуд, будет большое ESR и нагрев. Лучше параллельно несколько керамик, например штук 5 по 3,3 мкФ. Катушки для большого тока должны быть намотаны проводом потолще и лучше в несколько жил для большой частоты, а сердечник нужен побольше.
Да и кстати, диод VD4 - нафиг не нужен. Восьмую ногу драйвера - между VD1 и С12, С12 второй ногой после первой катушки.
Вообще, драйвер в принципе не нужен, поскольку между питанием и полевиком есть ещё катушка L1, так что на затворе напруга по-любому будет выше, чем на стоке.
Короче, попробуй для начала просто параллельно 5 керамик на 3,3 вместо электролитов с диодами.
Volag
Сообщение Volag »
Мда, не схема получилась а фигня какая-то, невнимательно рисовал. Драйвер пока что оставил впокое. Намотал катушки на половинках от сердечника ТВС со старого телевизора. Попробовал подключить 4 конденсатора по 3,3 мкФ параллельно(больше просто не нашел) - схема работает, они почти не греются, но быстро и сильно разогревается транзистор (на люминевом радиаторе 4x4 см).
Насчет драйвера, он же вроде не только формирует уровень сигнала на затворе, но еще что-то делает полезное? От, процитирую:
Поскольку микросхемы серии 34063 не приспособлены для управления полевыми транзисторами, то лучше применять их совместно со специальными драйверами (например, c драйвером верхнего плеча полумоста IR2117) - это позволит получить более крутые фронты при открытии и закрытии силового ключа.
Всеж-таки хочется попробовать теперь и с драйвером. Вот только что-то у меня не получается схема с IR2117. Если все изменить на схеме следуя твоим указаниям, то одна нога катушки повиснет в воздухе. Почему кстати в схеме повышающе-понижающего преобразователя надо ставить именно драйвер верхнего плеча полумоста (можно-ли поставить нижнего, например IR2121)?
Вот так, например можно включить?
http://img708.imageshack.us/img708/7053/mc6312drv1.gif
Последний раз редактировалось Volag 15 июн 2010, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Нет, нужен именно драйвер верхнего плеча. Прикол в том, чот у него есть специальный вход Vb, предназначенный для того, чтобы на нём можно было накачать напругу выше напряжения питания и подать её на затвор. А в драйвере нижнего плеча такой фишки нет, в нём этот вход (8-й, который ты на схеме обозначил как Vb) соединён внутри с питанием напрямую, соответственно, накачать туда напругу выше питания не получится и вся эта идея теряет смысл. (посмотри в даташитах на эти драйверы их внутренние схемы).
dima_kv
Сообщение dima_kv »
Скопировал схему из статьи "Повышающе-понижающий преобразователь напряжения для зарядки КПК от батареек"
http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
Только вход у меня от 3.6 В до 6 В, выход 5 В 1,2 А, времязадающий конденсатор 180 нФ (частота 105 кГц, Работает!)
Катушки L1=L2 пробовал ставить 47 мкГ, 68 мкГ, 100 мкГ.
И вот незадача - тот полевик, что у меня, IRLL024N, сгорел синим пламенм, ну я поставил более мощный на 42 А, так он греется аж отпаивается!
А нагрузку даже 0,6 А не тянет
В чем проблема, можете подсказать?
PS: В статье ошибка, написано: "R1, R2 - делитель напряжения. Для выхода 5В резисторы имеют номиналы 1 кОм и 3 кОм, соответственно."
А надо "R1, R2 - делитель напряжения. Для выхода 5В резисторы имеют номиналы 3 кОм и 1 кОм, соответственно."
dima_kv писал(а):(частота 105 кГц, Работает!)
Так 34063 до 100Кгц работает :shock:
Я вас сканирую: Изображение
To Барс: разные производители пишут по разному, кто-то пишет, что до 100 кГц, а кто-то - что до 120 кГц. Так что на 105 должно работать.
To dima_kv: Спасибо, что ошибку заметил, исправлю.
Мне кажется, проблема в разводке. Проводник, питающий микруху, проходит под силовым транзистором, да ещё местами параллельно ему. Силовые проводники должны быть как можно короче, толще, и прямее и параллельно им нужно стараться ничего не располагать. При этом нежелательно чтобы они проходили под микросхемами. 3-й вывод полевика (S) должен быть припаян к толстой земле, а у него земля проходит под диодом D1 и туда же ещё коллектор 361-го припаян. Могут быть выбросы на коллекторе и какие-нибудь косяки в диоде. Через полевик же большие пульсирующие токи текут. Ещё мне не нравится катушка над микросхемой.
Итак подведя итоги, минусы такие:
1) петля по питанию (там где первая катушка)
2) питание микрухи проходит под силовым транзистором (возможны наводки)
3) на полевике нет нормальной земли (подозреваю, что и на коллекторе 361-го тоже)
4) вторая катушка прямо над микрухой.
sarmatych
Сообщение sarmatych »
Вопрос по поводу http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm и прочих зарядок для USB-устройств, чтоб не создавать отдельную тему для вопроса спрошу тут :)
Можно ли оставить висеть в воздухе линии D+ и D- USB входа заряжаемого устройства? (наводки там всякие им не страшны?)
Volag
Сообщение Volag »
Все-таки не получилось ничего с драйвером. Ничего кроме транзистора при нагрузке 2.5А сильно не греется. Поставил на радиатор вентилятор с P-I. Температура на ощупь стабильно держится в районе 60 градусов. Гонял 12 часов, ничего не сгорело, так и оставил. Хотя и не удовлетворен результатом.
Где-то попалась вот такая схема sepic:
Пока ищу детали, думаю особые сложности будут с катушкой DRQ-127-4R7-R, потому что на нашем рынке врят-ли это изделие востребовано, и связываться с ее поставкой в единичном экземпляре никто не захочет. А жаль, ведь как ее мотать я не знаю. Похоже это на одном сердечнике 2 обмотки, но какой сердечник, каким проводом и сколько витков...
Можно, если только девайс не "обучен" определять тип подключенной зарядки и вопить, если зарядка не родная.
