Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Спасибо. По сердечнику понял. Т.к. найти стержневой - проблема, то скорее всего надо инструкцию по кольцевому, что из мат.плат или БП (кстати, на изначальной схеме у топикстартера именно на кольцевом сделано). Этого добра - море. Но вот именно расклада по намотке я там не увидел ((
Если на кольцевом - проволоку нужно равномерно распределить по кольцу. Сечение зависит от тока. Как считать количество витков - ума не приложу. Всё время замерял мультиметром индуктивность. :?
Dev_Dimon
Ток 0,5А. А мультиметра такого - увы нет.
Так что может кто-то сможет подсказать какую проволочку и как мотать ))
Или может Вы сможете сделать тестовую катушку под данный ток, замерив мультиметром, и сказать мне сколько Вы намотали на кольцо какой проволоки?
У тебя же внешний полевик? То есть большой ток выдержит. А нагрузка как раз таки не очень большая нужна, так ведь? Тогда берёшь самое большое кольцо с материнки, плотно и равномерно мотаешь витков 30-40 и втыкаешь.
Dev_Dimon
30-40 витков проволоки какого сечения?
На метеринке есть два кольца зеленого цвета и намотано 27 витков. Причем намотано в три провода, спаянных между собой на концах. 9 витков по 3 получается. Перематывать или можно брать так? Фото, если надо - скину
Перематывать. 9 витков в три провода и 27 витков - это не одно и тоже. Там скорее всего всё таки намотано 9 витков, а то, что намотка в три провода - это без разницы (это увеличивает сечение, но не добавляет индуктивности, как если бы был один толстый провод). Провод от 0,6 и толще я думаю пойдёт.
Dev_Dimon
Спасибо. Сегодня попробую. Отпишусь о результате
Dev_Dimon
На стандартном кольце с мамки помещается внутри один к однуму не более 25 витков. Снаружи еще возможно без пересечения мотать. Как быть - искать кольцо большего диаметра или можно мотать внутри вторым рядом (снаружи будет в один ряд)? Больший диаметр будет раза в 1,5-2 из БП, на мамках на всех, что есть они примерно одного диаметра, разная толщина только... Фото используемого кольца - прилагаю
Намотай в 2 слоя.
Dev_Dimon
Получится один слой - 25 витков, а второй слой - 10. Причем второй слой будет только внутри. Снаружи будет один. Так я понимаю?
