Наличие силового ключа методику рассчёта никак не меняет, кроме того, что в тех формулах, где участвует Vsat (падение на ключе в открытом состоянии) надо брать падение на открытом внешнем ключе, а не на внутреннем. Ну и внешний ключ естественно надо смотреть чтобы вписывался в схему по максимальному напряжению/току.
З.Ы. Схема, которую ты хочешь использовать построена по инвертирующей топологии (в этой ветке обсуждались схемы, построенные по топологии sepic и калькулятор на который я ссылку давал тоже для сепика) и, соответственно, рассчитывается по другой методике. Готового калькулятора на эту топологию на сайте нет, но формулы есть в даташите на микруху.
Serpent69
Сообщение Serpent69 »
Спасибо за инфу!
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Привет.
Наконец-то собрал. Работает. Ничего не греется. 12 вольт держит стабильно. Но слышны частые щелчки в микросхеме, если к ней поднести ухо. Практически как тиканье механических часов с частотой где-то раз 5-6 в секунду. Это так и должно быть? Или что-то ненормально?
Дополню: В схеме пришлось изменить номинал резистора R1: вместо 4к3 пришлось поставить 3к, иначе выходное напряжение было не 12В выход, а порядка 10В. Причем в тот момент вроде щелчков не наблюдалось (а может просто не замечал)...
А на какую нагрузку испытывал? Какой КПД?
Щелчки наверно не в микрухе, а в дросселях. Это конечно не очень нормально, какое-то возбуждение походу, но тут уже надо сцилом смотреть. А вообще, если держит стабильное напряжение на нужной нагрузке и нету сцила я бы просто забил (или шаманство - снаббер, катушки плотнее перемотать и т.д.).
Dev_Dimon
Нагрузка - только мультиметр был. Дроссели - заводские
Ну и щелчки похожи на срабатывание частое реле, а не гудение
Ну вообще прочитав вот эту ветку я так понял что щелчки и должны быть. при увеличении нагрузки увеличится частота и щелчки прекратятся. Завтра попробую под нагрузкой.
А как можно сэмулировать нагрузку 500 мА на столе чтобы не ставить пока в машину? Какой резистор подцепить последовательно мультиметру?
Кстати, да, я чё-то про это вообще забыл, щелчки без нагрузки могут быть.
А нагрузку можно сделать или резистором или сваять электронную, вот такую.
Для 12 вольт чтобы получить 500 мА надо взять резистор 12/0,5=24 Ома. Мощность 6 Вт. Можно воткнуть параллельно 2 трёхватных по 50 Ом - как раз получится то, что надо.
Dev_Dimon
Воткнул в качестве нагрузки кулер 0,24А. Щелчки прекращаются. Кулер крутится.
Но за 3 сек нагревается дроссель L1. Греется так что палец - не держит.
Большую нагрузку не стал пробовать. В чем может быть проблема?
В дросселе, например. :D Фотка есть, что за дроссель.
Dev_Dimon
Да, сто пудово дроссель слабый. Мне сказали, что он на несколько мА. Надо мотать самому на кольцах от мамки или БП. Можно от Вас получить ЦУ, на каких лучше мотать, сколько витков и какого провода, как правильно мотать (вплотную, с зазором или еще как) и как проверить, правильно или нет сделал. Мерить индуктивность - нечем...
Вот здесь viewtopic.php?p=7071#p7071 я утром ужа давал ЦУ насчёт сердечника :D
