Спасибо за ответ. Пробывал ёмкости менять от 10 до 104, намотал катушку оооочень мощную. Всё-равно горит, вобщем, буду микруху менять.
И снова Здравствуйте! Сделал плату согласно выложенной здесь разводке. Устройство заработало, СПАСИБО!
Теперь такие вопросы, дорогие радиолюбители, помогите плиз.
1.Преобразователь начиная с 8V на входе, на выходе теряет 5V и выдаёт 4V. При заявленных in 4V - out ~0,6V, причём сильно греется полевик и L2 на низком входном напряжении. Аккум. 7A мощный не просаживает напряжение.
2.Преобразователь при работе довольно громко работает. Звук похож на свист или жужжание. Менял С4(100 - 220-330), сейчас стоит 100р, не помогает.
Отступление от схемы: полевик IRF740, С2 3шт. по 2.2мкФ, дрос. заводские 80мГн, 063 на подставке.
Вообще была задача заряжать в походе коммуникатор Asus P535. Повышающе-понижающий преобразователь на MC34063 заряжает его током 25мА при напряжении 5V. C помощью делителя поднял напряжение до 5,35, а дальше побоялся - ток заряда вырос всего на несколько мА. Родная же зарядка заряжает 0,63А при 5,2В. Никак не пойму, почему телефон не берёт такой заряд с других устройств. Перепробывал LM317ю (12В) и напрямую от 4х банок НКГЦ аккум., всегда очень маленький ток заряда. Может кто сталкивался?
Полевик этот явно не сюда, он высоковольтный, а сюда надо logic level mosfet. 740-й при таких низких напряжениях открываться практически не будет. Логично, что схема ниже 8 вольт заваливается и полевик греется. Вот почему преобразователь громко работает - это вопрос???Отступление от схемы: полевик IRF740
С такой темой не сталкивался, но давай рассуждать логически, какие возможны варианты. Если не считать, что батарея просто заряжена, или что источник не может нам требуемый ток выдать, значит Asus как-то понимает, что подключен зарядник. Как он может это понять? Можно предположить два варианта: 1) механический. Когда вставляется разъём, он нажимает на что-то внутри и, например, замыкает или размыкает какой-то контакт. Предположить такой вариант можно по наличию какого-нибудь хитрого разъёма с выступами, углублениями, штырьками. В этом случае надо имитировать фирменый разъём. 2) электрический. Внутри зарядника стоит микруха, которая обменивается инфой с Asus-ом и сообщает о подключении зарядника. Вряд ли кто-то будет прямо на питалово накладывать информационный сигнал, следовательно наличие такого варианта можно предположить по числу контактов от зарядника. Если их больше 2-х, то стоит задуматься - а нахрена ещё что-то, кроме земли и питания, что это может быть и как это повторить.Никак не пойму, почему телефон не берёт такой заряд с других устройств.
Источник шума скорее всего дроссель.Meriguan писал(а): 2.Преобразователь при работе довольно громко работает. Звук похож на свист или жужжание. Менял С4(100 - 220-330), сейчас стоит 100р, не помогает.
Можно попробовать другой, или может быть залить его чем-нибудь (парафином, эпоксидкой , церазином)
Еще мысли: на какой ток рассчитан этот дроссель? Если на 1-2А, то это наверное маловато для данной схемы.
Кстати, если не сложно, попробуй поставить емкость С4 на 33pF (только не нагружай при этом опыте схему большой нагрузкой и следи за температурой полевика). Интересно, будет MC34063 у тебя работать на такой частоте или не будет.
Разобрался, спасибо, работает! !!!
Поставил транзистор с материнки, даже точно не скажу какой, одни цифры были, на работе остался. Работает от аккумул. 4 банок стабильно 5В, от 3х банок падает на выходе, вообщем уже не годится. Нагружал телефоном in 12В 0,36А и out 5В 0,6А нагрев полевика не большой градусов 30, припаял пластинку из латуни,она еле тёплая.
С телефоном разобрался, полазив до 2 ночи на форуме пользователей девайса:
В родной зарядке контакты данных в USB замкнуты, поэтому от родной зарядки девайс заряжается быстро, а от других нет (вот такое у производителя ноухау). В случае, если в телефоне средние контакты не работают (окислились, не доходят, и т.д.) тогда телефон любую зарядку будет воспринимать как не родную и заряжаться будет медленно. При этом индикатор будет показывать заряд и даже шкала заряда бегать, но заряжать будет все тем же малым током.
и интересное в описании аккума:
Схема зарядки Asus P535 заряжает аккумулятор по сложному алгоритму: если он разряжен сильно, он заряжается постоянным током, если частично -- импульсным, с чередованием циклов заряда/разряда в течение каждой секунды зарядки.
» За качество зарядки аккумулятора отвечает схема зарядки самого телефона, а не используемое зарядное устройство, как думают многие. Единственная задача зарядки -- обеспечить необходимый ток, однако дозировать его будет схема зарядки самого телефона.
Volag, да, действительно дроссели шумели. Самодельные сделал и их совсем не слышно, разве, что к уху поднести шипение. Дроссели не заливал, а термоусадкой только закрепил обмотку. Конденсатор 33p попробую на днях поставить.
Так и не узнали что же получилось. Эх, жаль... Неужели полевичок навернулся?
Добрый вечер. Возникла необходимость в портативной зарядке 5В и в районе 450 мА. Собрал повышающе-понижающий по технологии sepic. И о чудо! Схема не заработала... Припаял не так микруху (наоборот, от чего она и испустила дух... всяко бывает). После установки всё как положено и воспользовавшись калькулятором - схема заработала. От 4В до 10В источника держит на выходе 5В. Однако ток нагрузки всего 80 мА примерно (резистором подстроечным менял сопротивление). В пределе на 50 Ом нагрузку срабатывает защита у источника (2А макс) и начинает греться полевик. Катушки собственного изготовления - потому думаю в них проблема (на кольце ферритовом с радиусом внешним 1см сделал 12 витков мгтф проводом 0,7, потом замерил на работе РЛЦ метром - показало около 100 мкГн... терь думаю прибор наврал). Смотал пару витков - по идее ток должен был возрасти, а получилось наоборот - теперь только 100 Ом нагрузку держит. Или я что то напутал? Обратно увеличивать витки? Топология вроде не совсем убогая на плате, хотя расстояние до полевика от катушки первой приличное: 2 см при толщине дорожки 3 мм. И ещё такой вопрос: если например в схеме произойдёт КЗ, то полевик получается постоянно будет открыт и сгорит - так что ли? Нельзя ли использовать выход сенс на микрухе?
Каком ещё "ферритовом кольце"? Феррит в таких преобразователях вроде должен перемагничиватьсяXimeravip писал(а):Катушки собственного изготовления - потому думаю в них проблема (на кольце ферритовом с радиусом внешним 1см
Ну блин, хз - кольцо как кольцо - на фотке прилагается, чес гря как то не особо понятно почему нужно именно на пластмассе (непонятно - физику плохо учил в школе), а не на колечке (ведь витков меньше). По идее у меня происходил дествительно странный эффект, оттого и смотал витки чтоб уйти от него. Но это походу не помогло. Могу конечно перемотать на пластмассовых стержнях. Завтра попробую. Схема ещё не причёсана и в тестовом свете, остальные части - управление, на них не обращать внимание.
Какой пластмассе?Ximeravip писал(а):не особо понятно почему нужно именно на пластмассе
Каких "пластмассовых стержнях"?Ximeravip писал(а):Могу конечно перемотать на пластмассовых стержнях.
Для начала лучше намотай на ферритовом стержне. Причём феррит должен работать на частоте преобразователя. Не ниже.
