Сообщение rhf-admin » 18 янв 2012, 18:16
Да, можешь второй слой даже больше 10 намотать, сколько влезет.
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 18 янв 2012, 21:44
намотал 35, завтра померить обещали до обеда, скажут точно значение катушки.
Сообщение rhf-admin » 18 янв 2012, 23:41
Надо было воткнуть и посмотреть, что получится. А катушка получилась максимум 15-20 мкГн (это в лучшем случае). Но тебе-то пофиг, у тебя же мощный внешний ключ, кондёров на вход и выход побольше и вперёд.
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 19 янв 2012, 09:12
rhf-admin писал(а):Но тебе-то пофиг
В смысле - пофиг )) Мне вообще не важно, какая катушка стоять будет? И L1 и L2?
rhf-admin писал(а):А катушка получилась максимум 15-20 мкГн (это в лучшем случае)
Катушка намотанная получилась 80 мкГн ровно. Но провод еще остался. Если домотать, то предполагаю, что 90 получится.
Так что делаю просто обе катушки ровно по 90 мкГн.
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 19 янв 2012, 17:11
Всё собрал. Работала схема 20 минут на 0,52А. Катушка L1 чуть нагрелась (теплая, чуть больше температуры тела). Это страшно (если учесть что схема будет постоянно в течение дня под нагрузкой)? Больше ничего не нагрелось совсем. Сейчас хочу найти блок питания на 9В и на пол-часика посадить на эту же нагрузку при пониженном напряжении питания схемы.
Сообщение rhf-admin » 19 янв 2012, 20:35
Почти :lol: Лишь бы одинаковые были. Правда при больших токах будет сильнее влиять разводка платы...
Вот это неожиданно, видимо какое-то не такое кольцо, какое я подумал. :o
Ну вот, отлично же, а КПД какой?
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 19 янв 2012, 22:03
Как посчитать КПД?
Кстати, витков получилось для 90 мкГн около 50-55. Вообщем на кольцо с мат.платы мотал столько, пока можно было просунуть провод внутрь кольца.
И вопрос еще: при работе на повышение нагрузка такая же на элементы платы как и на понижение? Или выше? Я к тому, что катушка греться должна так же или сильнее?
Сообщение rhf-admin » 19 янв 2012, 23:02
КПД=Iвых*Uвых/Iвх*Uвх, Iвх, Iвых - входной и выходной ток, Uвх, Uвых - входное и выходное напряжение.
В обычной повышайке пиковые токи больше, чем в понижайке, а в сепике - не помню. :-?
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon » 20 янв 2012, 16:06
При нагрузке 0,32А:
КПД при повышающем режиме работы:
КПД=0,25А*12В/0,39А*10,75В=3/4,19=0,72... Это как я понимаю 72%
КПД при понижающем режиме работы:
КПД=0,26А*12В/0,27А*15,55В=3,12/4,2=0,74... Это как я понимаю 74%
При нагрузке 0,52А:
При нагрузке 0,52А повышайка просаживает питание до 7,5В. Хотя на БП написано I до 1А. Почему? Не хватает все-таки мощности БП?
КПД=0,45А*12В/0,52А*15,55В=5,4/8,1=0,67... Это как я понимаю 67%
И плата начинает жужжать. Что жужжит - не понятно. Ничего не греется. Что может быть? Может катушки? Залить канифолью?
Сообщение rhf-admin » 20 янв 2012, 17:33
72, 74 % - Good! :rightly:
А глюки при большем токе - скорее всего кондёр на входе не справляется. Может конечно дело и не в этом, но я бы сначала кондёр на вход побольше поставил. А можешь на схеме подписать, где какие сейчас номиналы элементов?
