Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Пипец просто. Перец один взял в руки плату при работе, чтобы послушать что жужжит. Коснулся микрухи и спалил ее. То ли статика, то ли ноги меж собой пальцем замкнул :cry2: Теперь ждать пока придет по инету. Сразу пару заказать надо. А чего она такая нежная на прикосновения?
Сочувствую, не повезло. Вообще-то микруха практически неубиваемая, может у него руки мокрые были?
Мне только один раз удалось эту микруху убить... зато с дымом...
А может просто что-то было плохо припаяно и оторвалось?
Когда я пальцами коротнул ноги микросхемы - она тоже взорвалась :mrgreen: Подозреваю что номинал резистора делителя сильно снизился, вследствие чего выходное напряжение моментально выросло и внутренний транзистор выгорел от пробоя.
universal007
Сообщение universal007 »
Кто ни будь делал повышающе- понижающий преобразователь что бы тот работал в диапазоне 3-30 вольт, а на выходе держал 12 вольт?
antibiotik
Сообщение antibiotik »
Добрый день парни ! Собрал схему но странно как то она работает идут щелчки и схема выдает всего 2в при питании 7.4в
http://www.radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
Помогите решить проблему !!!
Заявленое питание 4-14в.
Выход 5в ток нагрузки до 0.5а
Батареи 2шт по 3.7в тип 18650 последовательно.
СПАСИБО !!!
Фотку своего девайса можешь сделать? Дроссели какие и каким проводом намотаны?
antibiotik
Дроселя намотаны на гантельке по 45 витков проводом где то 0.5мм замерял у радиотехника прибором выдает 87 микрогенри
Не работают такие схемы собранные навесным монтажом.
antibiotik
Подскажите с чем это связано? В длинне проводников или может в возбужденнии ? Я просто не силен в матчасти !!
В первую очередь с большими паразитными индуктивностями и большими наводками от силовой части на управляющую.
