Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
- Артемыч
- Читатель
Re: Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
катушек невидно..., остались только дырки
тренеровался в пайке и выпайке...
Мы не ищем лёгких путей......
Прикольно, таких ещё не видел. ШИМ - это микруха ISL6568CRZ, описание здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 68CRZ.html
С такой можно поиграться, только ног больно много. А вообще:
диоды для накачки встроенные, VID 6-битный (можно регулируемое вых.напряжение сделать), 2-х фазный (мощей можно снять...), питание микрухи и драйверов отдельное (сама микруха максимум от 6В, но можно от LM-ки запитать, драйверы максимум от 15В, а накачку можно вобще до 36В), частота 250 кГц, короче красота.
Там в доке есть типовые схемы.
- Артемыч
- Читатель
Если я правильно понял то вот эта:
- Артемыч
- Читатель
Деталь надо выпаивать, или можно кусок платы випилить в месте с ним?
По моему здесь проще выпаять и свою разводку сделать.
- Артемыч
- Читатель
вот какая штука http://chinawebshop.ru/product_16902.html
Может в даташите на микросхему можно будет что-нибудь накопать.
Мне нужен понижающий :входное 16-35 нестабильное-сильно плавает
выходное 14,2-до10А
хочу собрать вашу схему 34063+IR2117 на N-канальном транзисторе,дросель с БП компа желтое кольцо 28 мм подскажите пожалуста индуктивность какую мне нужно и частоту какую лучше,а то я совсем запутался-в Вашем калькуляторе нет внешнего транзистора можно подставлять 10А ?Напряжение ставить 35 или 16?
выходное 14,2-до10А
Админ говорил что при таких напряжениях надо Сепик преобразователь делать. Почитай мою тему про повышающий преобразователь. Там на первой странице калькуляторы, а на последних ссылки по расчёту Сепиков.
Подставлять надо минимальное. Индуктивность получилась 0,7 мкГн для 100 кГц, короче надо где-то 1 мкГн. Блин, входной пиковый ток будет 20А, офигеть. Провода для катушки бери потолще и мотай в несколько жил. Наверно всего несколько витков будет на такую индуктивность.
