В схеме на ADP3418 минус берется через открытый нижний полевик
Ага, а в схеме с IR2117 - через открытый диод с земли (который в этой схеме вместо нижнего полевика стоит).
IR2104 хуже и по нагрузочной способности и по времени включения/выключения.
Вчера в расстроенных чувствах лазил по сайтам IRF , STM и др.Нарыл интересную микруху ST1S10. Держит до 3 ампер. Понижающий синхронный преобразователь.Все в одном флаконе вместе с полевиками.Из навески - два кондера для фильтрации, дроссель и делитель обратной связи, задающий Uвых.И стоит аж 1$.И даже есть в Донецке.Два сгоревших IR2117 стоят 3$ не считая всего остального.Как хорошо что не надо изобретать велосипед.
Ухты, вот это вещь - простая схема, маленькая индуктивность и емкости - красота. Не зря видать STMicroelectronics всегда мне нравилась.
Я себе для схем тоже этой фирмы преобразователь присмотрел - L5973ADTR, но еще не экспериментировал с ним.
Насчет IR2117 - тоже спалил их несколько штук прежде чем получилось нормально - нежные микросхемы. Но смысл в них есть, можно строить преобразователи с внешними полевиками на большой выходной ток, например. Вот бы такой синхронный преобразователь для внешних полевиков найти и не дорогой что бы был, вообще здорово было бы.
Как известно - для полного открытия n-канального полевика, напряжение на затворе должно быть больше, чем на истоке на величину, указанную в даташите. Однако, в нашей схеме, если транзистор полностью открыть, то исток окажется практически подключен к питанию, то есть получается, что надо подать на затвор напряжение, которое должно быть выше напряжения питания. Это напряжение получают, так называемой, бустерной накачкой (кусок схемы D1+С3) и подают на специальный вывод (BST) SC-шки, напряжение с которого подаётся на выход ШИМ (подключенный к затвору) в те моменты, когда необходимо открыть транзистор.
