вот тут есть общая теория для понижаек, может тоже будет полезно.
Если этот преобразователь будет питаться от автомобильного аккумулятора, то лучше для расчётов взять 14В, а не 13. У меня получилось при 40%-х пульсациях и 14В на входе индуктивность 5 мкГн.
R90 - это 0,9 мкГн, всё верно, такие не подойдут, или их надо перемотать (что скорее всего проблематично).
Разводка нормальная. Только можешь один эксперимент провести? Сначала с такой разводкой попробуй, а потом с этой же, но разрывом земли вверху платы (где-то на уровне 26 мм). Типа чтобы весь силовой ток только в левой части платы циркулировал. Интересно просто, будет ли какая-нибудь заметная разница.
hamrad
Сообщение hamrad »
Да, статью читаю. Сейчас начал вторую часть - интересно :) А дроссель с видеокарты использовать и не получилось бы - и индуктивность маленькая, и "литой" он.
Хорошо, попробую, отпишусь! :) Только это не скоро будет - лазерный принтер на выходных будет недоступен... :(
Ну вот, пока мы тут думали, человек уже всё собрал: [Сделал] stepdown rt9214
:lol:
molyman
Сообщение molyman »
rhf-admin писал(а):Ну вот, пока мы тут думали, человек уже всё собрал: [Сделал] stepdown rt9214
:lol:
Да и к сожалению это проблема вашего умения!!!
Пока вы думаете кто то уже не то что собирает а внедряет в массы!!! :patriot:
hamrad
Сообщение hamrad »
Извиняюсь за долгое молчание...
Создал тему по 9214 тут: viewtopic.php?f=4&t=3504
VladyMile
Сообщение VladyMile »
2molyman
Мне очень понравилась ваша последняя разработка на
viewtopic.php?f=4&t=3185&st=0&sk=t&sd=a&start=140#p8574
Но появились вопросы.
1.
molyman писал(а):Дроссель феритовый стержень D6мм. длинна 15 мм. провод 1.2 мм. 43 витка. Стержень вытянул из компового БП, стоял на 12 вольтах.
По какому размышлению вы мотали дроссель на "гвозде" вместо имеющегося в том же БП АТХ большого кольца?
Кольцо бы дало закрытый магнитный поток. А в такой, как у вас, намотке очень высокая индуктивность рассеяния и вообще потери в дросселе.
2.
Если "гвоздь" выбран исходя из удобства намотки, то по-человечески это понятно.
Тогда такой вопрос: в любом старом приёмнике на СВ/ДВ есть большой ферритовый стержень магнитной антенны с магнитной проницаемостью примерно 40. Конечно, это намного меньше, чем у гвоздя (предполагаю, что около 2000), зато стержень намного крупнее (толще и длиннее) гвоздя и мотать на нём 1,2мм провод сильно удобнее - даже в две жилы (или вообще 1,6...2,0 мм в одну) на ещё больший ток типа 10...12...15А - ведь мощность вашего степдауна ограничена только тепловыделением мосфетов, а оно у вас мизерное. При этом стержень можно было взять длиной во всю длину вашей платы, а обмотку на 40 мкГн можно было бы сделать в 1 слой (что хорошо для рассеяния тепла обмотки). Не пробовали? Было бы ОЧЕНЬ интересно.
molyman
Сообщение molyman »
Добрый день разработка не моя, админ сайта и форума гуру в этой теме, я только повторил и пытался оптимизировать.
VladyMile писал(а): 1.
Только лишь для оптимизации размеров собранного устройства! Скажу честно свистел больше положенного.
VladyMile писал(а): 2.
Не пробовал, давно уже не возвращался к работе с данным девайсом, последний был собран когда сгорел БП от роутера дома года 2 назад, в щите дома есть 12 вольт 30 Ампер для питание RGBW подсветки потолочной к блоку собрал девайс и запустил роутер т.к. резервированное питание. В последнем девайсе дроссель был на кольце с компового БП, мотанный оплеткой от РК кабеля в негорючей тонкой изоляции. Не свистел не грелся.
VladyMile
molyman писал(а):дроссель был на кольце с компового БП, мотанный оплеткой от РК кабеля в негорючей тонкой изоляции. Не свистел не грелся.
Да уж понятно :)
Это я тоже себе на ус намотал - пригодится.
Благодарю за ответы.
Админу отдельная благодарность за старт отличного проекта :)
VladyMile
На праздниках попробовал посчитать/намотать вышеупомянутый дроссель и влёгкую поэкспериментировать.
Исходные:
- Сердечник от магнитной антенны из древнего СВ/ДВ приёмника. Диаметр круглого стержня 10мм. Маркировка 40H (Внимание! В большинстве приёмников стержень имеет µ=400! Маркировка 400Н или Н400!).
- Отломил ~30 мм. Намотал для 300кГц (на XL4012E1) и под 12А 16 витков проводом 1.6мм виток к витку. Это примерно 36мкГн.
- Номиналы снаббера взял из расчёта на viewtopic.php?f=4&t=3504&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p11644 пункт 2
Получилось:
На 9А (больше нет ни нагрузки, ни подходящего БП для экспериментов, а в машину тащиться поленился по жаре) в течение серии экспериментов по 5 минут (для остывания нагрузки) ничего не свистит, не шипит. Нагрев дросселя на 9А - медленно примерно до 40-45 градусов при окружающей примерно 26 градусов.
Поднёс УКВ-приёмник - нет помехи. Видимо, при такой высокой индуктивности (но она взята из даташита на XL4012) для 300 кГц амплитуда переменного тока в дросселе относительно невелика.
Вывод для себя: при отсутствии подходящего кольца/провода вполне можно использовать. И существенно удобнее "гвоздя". Хотя это как мусор мимо урны по ЭМИ...
Последний раз редактировалось VladyMile 14 ноя 2015, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Aleks I
Сообщение Aleks I »
БАРС писал(а):Хотел получить вольт 150 для проверки неонок и ВЛИ, ГРИ. Собрал преобразуй 12 / 150 В. Состав: 34063 + IRF740. Включил без нагрузки - секунд 10 всё поработало и навернулось. При чём дроссель был очень горячий. Хотя в других схемах этот дроссель еле теплый. Проверил элементы, похоже сгорела микросхема.
Из-за чего может быстро вскипать дроссель? :?
Происходит насыщение магнитопровода(мал магнитопровод), или провод тонковат для выходной мощности , перед миниатюризацией советую не скупиться на катушке , и использовать во время наладки катушку по параметрам с запасом (с запасом как по магнитопроводу . так и по толщине провода ),а еще и индуктивностью побольше (при привышении частоты преобразователя вполне возможны нагревы как самой индуктивности , так и ключей).Если схема заработает правильно (не будет жрать ток на холостом ходу как паровоз уголь) то можно уменьшать размеры магнитопровода не в ущерб КПД. По крайней мере так проще налаживать схему ( не будете подозревать и винить катушку однозначно ).
