Вообще-то необходимо получить 5 А при 6 В, характер нагрузки - индуктивный. Есть детский шестивольтовый мотоцикл и аккумулятор 12 В, 7 А/ч. Покупать ключи не желаю, потому как в таком случае можно просто двигатель на 12 В купить, а несколько материнок на полочке лежит. Насколько знаю, что чем выше частота, тем выше нагрев транзистора, так как он греется на переходе. Так вот не нагреется ли полевик до критического уровня на той частоте, на которой работает в данной схеме при том токе, о котором Вы говорите?VladyMile писал(а):Так, но не так.vitalicc писал(а):Как защитить микросхему от индуктивной нагрузки? Мне вот нужно двигатель постоянного тока подключать. Вчера запустил на HIP6601 все это дело. А мкросхема через пару включений взяла и ушла в мир иной. Правда запитывал я ее без диода. Думаю, что это и стало причиной выхода ее из строя. Так ли это?
Индуктивная нагрузка, тем более большая, тем более двигатель, требует серьёзного подхода.
Одними диодами не обойдёшься.
Мелочей в этом вопросе нет.
Это отдельная тема для проектирования.
Возможно, потребуется гальванически развязанное питание для управляющей микросхемы и силовых ключей с опторазвязкой между ними.
Решил все-таки собрать устройство на 6302+6602. Будет ли работать 6302 без подачи на пины VID0-VID4 напряжения в 3,3 В?
