RC-цепь кроме снижения помех не даст никаких других эффектов?
...должно ограничить максимальное напряжение.
Ну да, так и получится, RC-цепочка размажет выброс напруги на ключе, но, правда, и общий КПД чуть-чуть уменьшит. Такая цепочка параллельно стоку-истоку - это ж как раз то, что называется снаббером, про него на сайте целая статья есть.
deltov
Сообщение deltov »
Вот вопрос тут меня посетил: а диаметр провода для намотки дросселя выбирать как и для обычного транса (исходя из тока) или сечение можно уменьшить поскольку импульсный режим?
Я думаю можно ориентироваться на среднеквадратическое значение. По крайней мере, если целью расчёта является посчитать так, чтоб не расплавились провода, то на что же ещё ориентироваться-то.
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Сегодня утром было минус 16. Мой DC-DC на MC34063+ADP3418 не завелся в машине. :x Ни навик ни регистратор не заработали, хотя от родной зарядки работали оба. Снял с машины, принес на работу, подключил - всё работает...
Я конечно же знал, что в мороз комплектуха от ПК работать не будет, тк у неё рабочая температура от 0 градусов, но всё же надеялся на лучшее. По крайней мере другая схемка с не индустриальной NE555P c драйвером на дискретниках замечательно работает при -25. Правда таймер там генерирует частоту всего 250Гц.
Это походу как повезёт. У меня нормально в мороз пашет. Тут ещё кто-то писал, что круглый год без проблем. :?
Для такого диапазона температур, наверное лучше применять МС33063.
Я вас сканирую: Изображение
molyman
Сообщение molyman »
rhf-admin писал(а):Это походу как повезёт. У меня нормально в мороз пашет. Тут ещё кто-то писал, что круглый год без проблем. :?
Этот кто то, который писал про температурный режим я. Заводиться все что я собирал. Но у нас в Московском регионе -25 это большая температура. Все морозы что были, держит нормально и заводиться. Но скажу честно, я консерватор и все версии с драйверами ADP3814 или ADP3110 я заливал компаундом или свечкой. Так что советую попробовать.
В смысле парафином свечным? :D
А компауд какой использовал?
molyman
Сообщение molyman »
БАРС писал(а):В смысле парафином свечным? :D
В смысле да парафином, топишь свеч и заливаешь всю плату прямо в коробке.
Компаунд - Damival 136530090/135000000
Хотел получить вольт 150 для проверки неонок и ВЛИ, ГРИ. Собрал преобразуй 12 / 150 В. Состав: 34063 + IRF740. Включил без нагрузки - секунд 10 всё поработало и навернулось. При чём дроссель был очень горячий. Хотя в других схемах этот дроссель еле теплый. Проверил элементы, похоже сгорела микросхема.
Из-за чего может быстро вскипать дроссель? :?
