Ну так из-за насыщения конечно. В других схемах - это в каких, с какого напряжения на какое там преобразуется? При выходном токе 100 мА для преобразователей 12/24 и 12/150 пиковый ток может отличаться раз в 10 легко. Ты схему рассчитывал?
Друг собирал на том же дросселе, по той же схеме, говорит дроссель был еле теплый. Походе дело в трассировке (паял на макетке).
Я вас сканирую: Изображение
Поставил новую 34063, но что-то уже не заводится... Полевик греется, на выходе около 5...6 В. Есть какие-то методические рекомендации по наладке этого железа? Проверял компоненты - неисправных не нашёл.
Гы-гы, ну вот, опять макетки. :) Главная рекомендация - собирать не на макетке.
Я же методом пайки собирал, вот на такой макетке
Проводники делал как можно короче, а компоновку более плотнее.
hamrad
Сообщение hamrad »
Приветствую уважаемых форумчан!
Очень рад, что отыскал на просторах интернетов вашу тему! :)
Тоже решил озадачиться изготовлением подобного DC-DC-преобразователя в машину. 34063 в различных корпусах найти не проблема. Но вот с ADP3814 (3110) - большая *опа... Сегодня, разглядывая полудохлую видеокарту, обнаружил два преобразователя на основе драйверов RT9214PS. Судя по даташиту, предельное рабочее напряжение контроллера 16В (но никто не отменял доп.стабилизатора), фиксированная рабочая частота 300кГц. В качестве Q1 (по даташиту) стоит STD38NH02L, в качестве Q2 - STD90NH02L. Rugate отсутствуют (перемычка 000).
Вопрос к Гуру форума: что вы думаете об этом контроллере? Стоит ли пытаться построить преобразователь для питания/зарядки 5В-устройств на данном контроллере?
Спасибо! :)
Последний раз редактировалось hamrad 17 фев 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну а чё, нормальный контроллер. Попытаться однозначно стоит. На питание стабилизатор 5-ти вольтовый (как вот здесь) да и всё.
Можно сделать регулируемый стабилизатор питания самой микрухи на чём-нибудь типа LM317 и поэкспериментировать с разным питанием (например, как это всё будет работать, если микруху питать не от 5В или 12В, а от семи-восьми).
hamrad
Сообщение hamrad »
rhf-admin, спасибо, бум пробовать :)
Вы не будете против, если я позадаю немного вопросов по данной схеме?.. Читаю даташит на контроллер - рассчитываю параметры...
Конечно нет, задавай. :)
hamrad
Сообщение hamrad »
Замечательно :)
Вопрос N1. По даташиту рассчитывал индуктивность дросселя для следующих параметров: Fs = 300kHz, Vin = 13V, Vout = 5,1V, Iout = 5A. Для параметра ?IL написано, что он может изменяться в пределах 20-50% от значения выходного тока. Ниже (там же) приведён график для этого параметра. Глядя на него, почему-то решил взять -20%(Iout)< ?IL < +50% (Iout). Соответственно, ?IL = 3,5А. После подстановки в формулу получается индуктивность приблизительно 3мкГн. (На видеокарте стоят индуктивности с надписью R90 = 0,9 мкГн(?); ШИМ выдавал где-то 1,8В ) Верно ли я посчитал?...
Развёл печатку под свой эксперимент. За основу был взят чертёж тов.molyman из последнего сообщения на 7-й странице темы. SMD-компоненты в обвязке контроллера типоразмера 0603. Прошу комментировать! :)
ЗЫ: думаю, надо перенести точку "съёма" выходного напряжения поближе к + выходных электролитов...
PS: к сожалению, во вложении файл чертежа печатки был с ошибкой... Исправил, доработал и перезалил. Прошу прощения...(16,02,2015)
PWM_RT9214_1.zip
(10.34 КБ) 440 скачиваний
Последний раз редактировалось hamrad 17 фев 2015, 01:23, всего редактировалось 2 раза.
