Методика расчета step-up преобразователя с внешним полевиком
warezzzok
Re: Методика рассчета step-up проебразователя с внешним полевико
Сообщение warezzzok »
Нет, не получается. Палец работал пока я не пересобрал схему (что-то напутал с подключением шим).
Уже купил еще 2 чипа 34063, с ними то же самое - больше 12в не раскачивается (на входе ноутбучная зарядка на 12в).
С нагрузкой напруга падает с 12 до 10-11.
Уже раз 6 или 7 пересобрал все с нуля, думал может не так что-то делаю. Пытался собрать без драйвера, как на схеме в статье с рnр, диодом и резистором - то же самое.
Почему-то, шим не открывает транзистор, по сути, никакой накачки нет - только потери на диодах.
Параметры преобразователя выбирал следующие:
Uвх=5-14В
I=3A
f=100кГц
Катушку, согласно рассчетам нужно около 1.2мкГн, мотал 5-6 витков на желто-белом кольце, проводом d=1мм.
Уже руки опускаются - такая простая схема и такой эпик фэйл :(
Обновлено.
Немного прогресса - частично проблема была в не правильно подобраном делителе напряжения. Сейчас шим стабильно вваливает на выход 11 с копейками вольт.
Решил пока упростить и убрал драйвер, поставил транзистор. Сейчас при подаче питания мосфет открывается и перегревается до возгорания за секунды. На выходе из схемы что-то около 3-5в. Если покрутить делитель, то может быть так, что транзистор закрывается (шим начинает выдавать хаотично от 0 до 3в, судя по вольтметру) но перегревается катушка, диод и токоограничитель.
Поставил мощный мосфет - греется медленнее, но все равно до красна.
Снова обновлено. Контроллер оказывается помер и выдавал линию питания на ногу шим :(
С другим получается следующее - если на 5 ноге резисторами выставить > 1.25в, мосфет не открывается и на выходе преобразователя около напряжения питания. Если подкрутить до 1.25 и меньше - напряжение на выходе схемы падает до 0-3в и перегревается диод (стоит 1n5822)
Продолжаем твиттер :)
Заработало. По калькулятору времязадающий конденсатор должен быть в пикофарадах. В пикофарадах идет адский перегрев транзистора. Поставил около 20 нанофарад, до 16в работает почти без нагрева. Эксперементируем дальше.
Так схема уже начала повышать или ещё нет? :)
P.S. Нашёл я тут у себя в коробках этот девайс и отснял тебе видос, чтоб ты не сомневался, что победа возможна, вечером выложу куда-нить. :)
P.P.S. походу пришло время для большой теории по повышайкам, такой же как про понижайки (тоже частей на несколько :lol: ).
warezzzok
Да! Уже поднимает из 12 до 17в! :) правда при нагрузке начинает греться и напруга падает, но главное, что стал преобразовывать :)
надо все таки попоробовать поставить драйвер вместо транзистора, возможно, частично проблема решится.
Спасибо вам за помощь и за сайт, жду видео :)
ПС. Может ли не держать параметры нагрузки из-за насыщения сердечника?
Вот видео: http://video.mail.ru/mail/radiohlam/_myvideo/5.html
Много из-за чего может. Погоди чуток, я уже в процессе написания подробного отчёта на эту тему...
warezzzok
Никак не пойму, ерунда какая-то получается. Rsc ставил 0.05 Ом, хотя по рассчету должно быть около 0.012 ом. Есть резисторы по 0.1ом, параллелил сначала 2 - кое-как работало (удалось даже 1 раз стартануть ноут от преобразователя) но нагрузку не держало. Запараллелил 6 - сжег несколько транзисторов. При подаче питания, начиная вольт с 3-4, через транзистор начинает лупить ток в десятки ампер и он умирает со спецэффектами. С Rsc=0.05Ом работает, но если крутить подстроечник, то примерно на 13-14в на :x чинает резко греться транзюк и напряжение падает :cry2: :twisted:
Жду статью :)
Устал уже поди ждать? Ещё чуть-чуть, уже почти написал. Дома времени нет, а на работе работать заставляют. :)
Чисто визуально - поставь индуктивность побольше.
warezzzok
В ожидании есть свои прелести - буквально вчера вечером я разобрался в чем дело сам и щас все работает как надо :)
Дело было не в дросселе, а в схеме драйвера (который pnp-транзистор и диод) и, судя по всему, он не успевал нормально закрывать транзюк, поставил драйвер из 2 транзисторов и все заработало как надо.
Возник другой вопрос - при запуске под нагрузкой, дроссель начинает свистеть, довольно ощутимо. Сначала залил его термоклеем - не помогло. Кое-как снял клей, сейчас залил парафином, стало тише, но все равно не комфорт. Эпоксидить не хочется - боюсь, что грет ься начнет сильно. Как бы мне его утихомирить?
P.S А статейку бы почитал все равно охотно :)
warezzzok
А нормально то, что при подаче питания на преобразователь, напряжение на входных контактах поднимается с 12 до 16в?
Т.е оно все работает, но напруга на входе увеличивается (питаю 12в от блока питания)
Может под нагрузкой у БП увеличивается размах пульсаций?
warezzzok
Видимо дело в самом питающем бп - видимо, он как-то сам увеличивает напряжение. От аккумулятора работает нормально - есть падение на 0.5-1.5в в зависимости от нагрузки.
