Методика расчета step-up преобразователя с внешним полевиком
Добрый день.
С понижайкой разобрался, теперь к ней надо сделать повышайку
Смотрю вот на эту статью. Мне нужно на выходе получить 15 или больше (не критично) вольт 3А (на входе автоакб с колебаниями 8-14в) Я так понимаю, что "накачка" идет за счет катушки L1 и возникает вопрос - как ее рассчитывать? Будет ли какая-то разница в компонентах схемы для большего тока (кроме большего сечения проводника катушки)? Вообще, как рассчитывается индкутивность, необходимая в подобной схеме?
Спасибо.
Обновил.
Вот здесь рассчитывается схема без внешнего транзистора. Собственно, правильно ли я понимаю, что в схеме с внешним полевиком, этот полевик просто заменяет собой внетренний слабенький транзистор шим-контроллера и рассчеты можно делать аналогично?
Спасибо.
Обновил.
Re: Методика рассчета step-up проебразователя с внешним полевико
Да, внешний транзистор просто для умощнения выхода микры, а так расчёты те же.
Ок, тогда ясно. А можно запитать шим от 7805 стабильными 5 вольтами? Или это излишне и достаточно брать питание от основной линии питания и токоограничивающего резистора?
Нет, 5 вольт - это лишнее, а вот схемку я бы модернизировал чуток:
Ага, а Rsc должен быть какой-то особенный? По рассчетам он где-то около 0.01377 Ом, как можно получить столь малое сопротивление?
И еще, я хочу собрать с драйвером ir2117, если Вам не трудно, поглядите пожалуйста
Вроде подключал согласно даташитам и схемам с этого сайта и Вашей помощи, но не уверен, что все верно получилось
Да уж, найти такое сопротивление действительно редкость. Можно просто взять кусок проволоки нужной длины. Берём кусочек проволоки подлиннее, пропускаем через него скажем 2 ампера, измеряем падение напряжения и вычисляем сопротивление этого кусочка. Если много - отрезаем чуть-чуть и опять измеряем падение и таким образом подбираем нужную длину.как можно получить столь малое сопротивление?
На схеме Vs драйвера надо к земле прицепить.
Что-то не выходит каменный цветок
При включении ничего не происходит - на выходе идет около 12в (входное с учетом потерь на диодах). Случайно заметил, что если коснуться пальцем 5 ноги шимки, на выходе устанавливается 16-17в (резисторный делитель убран), при этом ни с пальцем, ни без, на базе полевика практически ноль, не говоря уже о напряжении открытия.
Ну, почему на затворе полевика ничего нет - можно предположить. Ты видимо без нагрузки включаешь. ШИМ-ка дунула разок - накачала на выход напругу (зарядов в выходной кондёр напихала), а слиться им оттуда некуда, напруга на выходе и не падает - ШИМ переходит в режим пропуска циклов и перестаёт выходной транзистор открывать.
А вот история с пальцем вообще непонятна.
a разве если накачалось в кондер, то не должно на нем быть рассчетных 16в? или такой преобразователь выдает рассчетные параметры только под нагрузкой? Вольтметр за нагрузку не считается?
Обновил. Подключил лампочку 6в 0.34А через резистор - ничего не изменилось - на выходе из схемы около 11 в.
Без нагрузки выход может получиться чуть выше.
А если с нагрузкой и волшебным пальцем?
