Вопросы по сепику (Помогите пожалуйста, горю с курсовым!)
mirzan
Сообщение mirzan »
ВЗЯЛ СХЕМУ ПО ТОПОЛОГИЙ SEPIC. ПОМОГИТЕ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ:
RDS(ON) - сопротивление канала в открытом состоянии (см.в даташите "Static Drain-Sourse On Resistance")
QGD - максимальный заряд затвор-сток (см. в даташите "Gate-Drain Charge")
IG - ток, который выдаёт управляющая микросхема для того, чтобы зарядить ёмкость затвора.
ГДЕ БРАТЬ ЭТО ВСЕ??? У МЕНЯ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 50 В, ВЫХОДНОЕ 200В, МОЩНОСТЬЮ НА 200ВТ
Я САМ ПОСЧИТАЮ ПРОСТО ПОДСКАЖИТЕ! КОМУ НЕ СЛОЖНО
Re: ТОВАРИЩИ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГОРЮ С КУРСОВЫМ!!!
Это всё брать в даташитах, написано же даже, как оно по английски в даташитах называется. RDS(ON) и QGD - в даташите на полевик, IG - в даташите на микросхему управления или драйвер (или самому посчитать).
Эти параметры, кстати, можно и не указывать для расчёта - они нужны только для расчёта мощности, которая будет выделяться на полевике, её можно будет потом методом пальца оценить (хотя для курсовой наверно нужно всё посчитать).
mirzan
Сообщение mirzan »
так там много даташит, какую именно мне лучше выбрать для своих данных?
какую самую простую систему защиты посоветуйте?
Там, это где? Тебе надо сначала сделать расчёт (без всяких Qgd, Rds_on и Ig). Потом определиться с микросхемой, которая будет всем рулить, определиться с транзистором (по расчёту будет видно, какой он должен выдерживать ток, какое напряжение...), диодом (аналогично, исходя из расчёта). Ага, для этого надо прочитать много даташитов и подобрать подходящие компоненты. Потом определиться с тем, нужен ли драйвер для транзистора (исходя из того, какой управляющий ток может выдать микросхема управления и обеспечит ли этот ток достаточно крутые фронты, чтоб полевик не грелся). Потом прикинуть, какой примерно ток должен драйвер выдавать (если он нужен), пересчитать всё по новой (уже с учётом всего). А ты как думал? Это ж курсач, однако.
mirzan
Сообщение mirzan »
в гугле, какую все таки систему защиты взять? что такое драйвер( устройство предотвращающее нагрев полевика, контролирует работу ключа?), МНЕ КАЖЕТСЯ Я И БЕЗ НЕГО ОБОЙДУСЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО? вообще по моим данным вариант собрать по топологий sepic повышающий конвертор, не слишком большие напряжения и мощность?
Есть еще у вас ребята осциллограммы, временные диаграммы на рассчитываемую схему?
1) Параметры входного/выходного напряжения и тока нагрузки (по умолчанию Vripple(p-p)=50мВ):
Vin=50В; Vin(max)=50В; Vin(min)=45 В; Vout=200В; Iout=1,6А;
f=1кГц; Vripple(p-p)=50мВ;
2) Параметры диода Шоттки (по умолчанию VD=0,2 В):
падение напряжения на диоде VD=1,3В;
3) Параметры MOSFET и схемы управления:
Rds(on)=0,0009мОм; Qgd=12нК; Ig=10мА;
Предполагаемое значение Cs=100мкФ (по умолчанию будет взято 10 мкФ);
Расчётные данные:
1) Коэффициент заполнения: номинальный D=0,8010; максимальный DMAX=0,8173;
2) Катушки: L1=L2=12929,87782мкГн (минимум); пульсации тока ?IL=2,8444А;
пиковые токи IL1(PEAK)=8,5888А, IL2(PEAK)=1,9200А;
3) MOSFET: расчётная мощность P=3,0896Вт;
транзистор должен выдерживать пиковый ток IPEAK=10,5088А
и максимальное напряжение VDS=250В;
4) Диод должен выдерживать: обратное напряжение VR=250В;
постоянный прямой ток IF=1,6А; пиковый ток IF(PEAK)=10,5088А;
5) Проходной конденсатор: расчётный ток ICs(RMS)=3,3840А;
пульсации напряжения на Cs ?VCs=13,0767В Vin(min) – емкость достаточна
6) Конденсатор выходного фильтра: ESR<2,3790мОм; Cout>52306,9428мкФ
ЭТО МОИ РАСЧЕТЫ ПО ВАШЕМУ КРУТЯЦКОМУ КАЛЬКУЛЯТОРУ, Я ЕГО ПРОВЕРЯЛ)))
ПОСМОТРИТЕ!!! ЧТО ПОДПРАВИТЬ МОЖНО?
Re: Товарищи!!! Помогите пожалуйста, горю с курсовым!!!
Что и от чего хотим защищать? транзистор от всплесков напряжения? от КЗ в нагрузке? от ...чего?
Драйвер - устройство (схема, микруха), позволяющая быстро заряжать и разряжать затвор (большим током). Как следствие - более крутые фронты - полевик меньше греется.
Вообще, пишут, что можно его и на киловатты собрать, но я на такие мощности не делал.
Частоту. Любой современный импульсник работает на частотах от 100 кГц. Тогда и 52 000 микрофарад не понадобятся. Rds_on. 9 мОм видел, 0,0009 - нет. Ig в десятках миллиампер - это не серьёзно, хотя бы сотни, а лучше вообще пару ампер.
mirzan
Сообщение mirzan »
вообще от души коллега))) я начинающий правда только((( самые болезненные вопросы ответил)))
драйвер мне не к чему, я только им жизнь себе осложню! у меня по заданию, есть конвертор с параллельным ключевым элементом, вот и хватит мне! оч приятно, что совсем не знакомый человек помогает!!! вас как хотя бы зовут? познакомиться надобно)))
0,0009 Ом, или 9 мОм!!! или в систему СИ переводить не надо?
ОСЦИЛЛОГРАММЫ И ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ?
может свои курсачи скинуть по снабжению, релейной защите, по машинам? в общем я на электроприводе учусь,))) кому что надо кинуть могу если имеется)))
Там, в калькуляторе подписано, что Rds_on надо указывать в миллиОмах, а Ig - в миллиАмперах.
Осциллограмм нет, но могу в понедельник на работе снять. Тебе в каких точках надо? И между какими (относительно чего)?
З.Ы.
Да ладно, интернет тем и хорош - ни имён, ни возрастов, все равны и зовутся как хотят (так что давай на ты, коллега :) ).
mirzan
Сообщение mirzan »
ЯСНЕНЬКО))) НУ ВСЕ ТАКИ МОЖЕТ ЖИЗНЬ СВЕДЕТ, ПОГУЛЯЕМ)))
1) МЫ НА ЛАБАХ ОСЦИЛОГРАММЫ, СНИМАЛИ С КОНДЕРА, РЕОСТАТА, МНЕ ТО НАВЕРНО ВСЕЙ СХЕМЫ НАДО, А ЧТО ЕСЛИ В ЭЕЛЕКТРОНИК ВОРК БЕНЧЕ СОБРАТЬ И СНЯТЬ ДИАГРАММЫ????
2) ДРАЙВЕР НАДО ТОЖ, КУДА ЕГО ВОТКНУТЬ В СХЕМУ ИЛИ ПРОСТО ЕГО ТОЛЬКО ПОДОБРАТЬ НУЖНО, КАК ПОДОБРАТЬ?
3) ОБЫЧНУЮ RC ЦЕПОЧКУ ИЛИ ПРОСТО НА ДИОДЕ НЕЛЬЗЯ ЗАЩИТУ СДЕЛАТЬ?
4) ЧЕТ ПОНРАВИЛОСЬ МНЕ С ЭТИМ КУРСОВЫМ ВОЗИТЬСЯ ИНТЕРЕС КАКОЙ ТО ПОЯВИЛСЯ :D
5) КАКОЙ ТРАНЗИСТОР ВОТКНУТЬ ЛУЧШЕ? РУССКИХ СПРАВОЧНИКОВ ЧТО НЕТ ПО НИМ??? МЕНЯ АНГЛИЧАНЕ И ВООБЩЕ ПЕНДОСЫ ПРОСТО ВЫМОРАЖИВАЮТ, СДАЛ аНГЛИЙСКИЙ СЕГОДНЯ СО 2-ОЙ ПОПЫТКИ!!!
А зачем орать? Или caps паламался? За такое на форумах вообще-то банят.
