buck-конвертер 750мА / 1А на NCP3066
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Re: buck-конвертер 750мА / 1А на NCP3066
Сообщение RRoman »
Сижу прикидываю, как прикрутить операционник...
Почитал здешние статейки по ОУ, познавательно и интересно.
в общем, выходит, чтоб ОУ смог адекватно отреагировать на изменения тока на уровне 20мА надо, чтоб разница напряжений между его входами была на порядок больше напр-я смещения нуля между теми же входами. Блин, а где его взять такое?... Получается, если к примеру Uсм.=9мВ, то на токоограничительном резюке Rsc должно падать при токе 20мА - не менее 90мВ, возьмем 0,1В. Получается Rsc=5(Ом) - дофига...
Но! На нем же при токе 0,7А уже будет выделяться мощность порядка 3,5Вт - многовато...
Значит искать пути уменьшения начального смещения нуля на входах ОУ либо при помощи встроенной регулировки (есть такие, там два вывода для этого специально предназначены), либо при помощи каких-то схемных ухищрений...
Rsc/Ros - это не делитель, Ros всегда 1 кОм, подробностей я в даташите не нашёл, возможно это как-то связано с операционником, который внутри микрухи или может ещё с чем.
Рассчитывать нужно только токоизмерительный резистор. Причём на 0,7 А. Выделяться на нём будет максимум 0,7*0,235=0,1645 Вт.
А регулировать яркость (ток) ты же вроде ШИМ-ом собирался? Тогда на эти максимальные 0,7 Ампер настраивай схему, а дальше средний ток нагрузки ШИМ-ом и будет уменьшаться.
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Сообщение RRoman »
Все правильно, пока от идеи отдельного ШИМ-а не отказался (на таймере 555). Просто регулировка получается "слепая", нет обратной связи - если с ростом температуры ток уплывет вверх, оно-то ничего страшного вроде и не случится, просто ярче светить будет, но все-таки хочется чтоб как то это дело контролируемо было, а тут без стабилизатора тока не обойтись. Пока не начал делать - все пытаюсь оптимальный вариант электроники скомбинировать.
Т.е. основная проблема - решить как сделать: DC/DC-стабилизатор -> ШИМ-регулятор-на-NE555 (без ОС по току/напряжению, просто ШИМ-ит вслепую),
или же совместить DC/DC и ШИМ в одном с регулировкой (!) и стабилизацией тока.
Первый вариант уже как бы есть:
- SEPIC-MC34063/NCP3066 + PWM-NE555,
второй - надо разрабатывать, готовых не нашел. Вот, ломаю голову как и на чем.
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Сообщение RRoman »
Кстати, вот - подкинули ссылочку по MC34063: Стабилизатор тока светодиодов на микросхеме МС34063 - очень интересный материальчик...
Да, интересная идея. Основная проблема MC34063 при использовании в качестве стабилизатора тока - это слишком большое опорное напряжение на компараторе, из-за чего получаются большие потери на токоизмерительном резисторе, а тут чувак вместо штатного компаратора заюзал штатный же компаратор, но предназначенный для измерения пикового тока, сгладив с него напругу фильтром. Зачёт, но видимо придётся подгонять индивидуально.
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Сообщение RRoman »
Кстати, можно попросить вас немного рассказать о нюансах работы катушек преобразователя SEPIC в прерывистом режиме. Сильно ли это опасно или нет, и чем это грозит силовому ключу и нагрузке?
Хочу понять, как преобразователь будет вести себя на минимальных токах нагрузки, и какой минимум исходя из вышесказанного следует выбрать, чтоб ничего не сжечь?
Вообще не опасно и ничем не грозит. В этот режим девайс попадает при маленьком выходном токе, вследствии чего пиковый ток через катушки всё равно не превышает пиковый ток при максимальной нагрузке.
А при максимальной нагрузке рассчитывают на непрерывный режим, потому что в нём максимальный пиковый ток будет меньше, соответственно, можно габариты катушки меньше взять.
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Сообщение RRoman »
Понял, значит я просто считаю схему на максимальный ток. А с минимальным: пульсации тока меня не волнуют, раз они не превысят максимальный расчетный. Светодиод выдержит, ключ-транзистор тоже.
Ага. :rightly:
RRoman
идеолог, читатель
идеолог, читатель
Сообщение RRoman »
Собрал на макете и обкатываю схему, во вложении.
Не могу понять, почему дросселя, оба по 15-17мкГн, с материнок,- греются на макс. выходном токе 0.7А, Их температура после прогрева 5мин.- около 50, 55гр. субъективно. Частота работы - 145кГц. Ключ и диод - едва теплые, менее 40гр.
Режим работы ШИМ-а самый что ни на есть нормальный,- смотрел на выходе МС34063-2выв. и на затворе полевика,- никаких срывов, частота ровная, токовый режим работы дросселей - непрерывный. Чего им, дросселям, блин, не так?!
