Кто знает про микру DC-DC драйвера - HXN a4117E?
Vinnipoo
Сообщение Vinnipoo »
Кто сталкивался с вот таким китайским зверем, живущем в адапторе для авто-прикуривателя: HXN a4117E?
DC-DC_a4117E_face-reflected.jpg - (отзеркалено)
Гугло-яндексы про эту микру не знают!
Согласно шильдику, при входных 12-24 В обещают 4,5-6,3 В на выходе и максимум 2,1 А.
Реально, на холостом ходу и при зарядке телефона на выходе 5,2 В.
Есть охота перестроить его на 6 В выходных при 8-13 В на входе, при токе нагрузки 400-800 мА.
Схема вроде бы такая:
Радиохлам — это не только 3-4 мг золота, но и вечный источник знаний о вселенной!
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Re: Кто знает про микру DC-DC драйвера - HXN a4117E?
Сообщение Fahivec »
Вот что в схеме смущает: нет обратной связи по напряжению. Наверно срисовано ошибочно.
Тест пройден! :geek:
Vinnipoo
Да, загадочная схемка вышла, но вроде бы, как есть, иные варианты не просматриваются.
Может быть там встроенный оптрон?
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec »
Vinnipoo писал(а):Да, загадочная схемка вышла, но вроде бы, как есть, иные варианты не просматриваются....
Просматриваются :)
Я только сейчас решил взглянуть на фотку платы, кстати: хорошо снято!
Так вот там на место С2 таки запаян резистор 3303. т.е. 330 кОм :!:
Он вместе с R4 (100 кОм) образует измерительный делитель в цепи ОС по напряжению.
Судя по данным с начале, МС регулирует на выходе так, чтобы на входе ОС (1-я ножка) было 1,21 вольта. Скорее - 1,23 вольта.
Вот и пересчитай этот делитель на нужное выходное напряжение.
Можно заменить R4 на 82 кОма.
Vinnipoo
Просматриваются :)
:wrongly: Скажу по большому секрету...
Это не ФОТО-графии!
Это сканы. Честных 720 точек на дюйм.
И ещё немного напильником по цвету, свету и резкости в FastStone.
Но, чёрт побери, Холмс, как вам это удалось? :D
Вот не зря я в нём сомневался! Чувствовалась в этом "кондёре" какая-то фальшь.
Теперь-то ясно, что за фрукт!
Спасибо!
Китайцы просто надписи перепутали и впаяли резюк вместо R3 на C2.
R3 и C2 стоят параллельно поэтому разницы нет с точки зрения работы схемы!
Vinnipoo
Они схитрили!
Vinnipoo писал(а): Согласно шильдику, при входных 12-24 В обещают 4,5-6,3 В на выходе и максимум 2,1 А.
На входе 24В*0.4А получаем 9.6Вт. на выходе 5В*2,1А получаем 10,5 Вт однако КПД больше 100% хорошая схема, молодцы китайцы :clapping:
Vinnipoo
Вот так и рождаются мифы, слухи, сплетни :D
Кто же сказал, что на 5 В сей девайс дасть 2,1 ампера?
Даже китайцы постеснялись.
Скорее нужно посчитать 4,5*2,1=9,45, не?
Тогда КПД=0,98, тоже не слабо, но всё же в рамках приличия. :D
