Драйвер LED подсветки для матрицы vvx21
ooo7
Сообщение ooo7 »
Добрый день. Нужна помощь, если можно, а то опыта никакого.
Для матрицы Panasonic vvx21f136 (5 линеек по 11 светодиодов, напряжение линейки 61-69в, ток одной линейки 60мА) собрал драйвер на микрухе tps61199pwp, ключе irl3110, шоттки 10mq100, индуктивность 22мкрГ.
По схеме из даташита, пересчитав номиналы резисторов под матрицу, входное напряжение 11.9в, частоту около 380кГц, ток одной линейки около 57мА.
Всё работает, НО.
Температура: ключа 80 град (доходила и до 100), шоттки 70 град, дросселя 70 град, ну и выходная ёмкость слегка греется (40 град), хотя и lowESR на ней написано.
Куда копать?
Чтобы не так всё грелось.
Или такая температура - нормально?
Спасибо всем откликнувшимся.
Осцилограммы:
На затворе ключа
На стоке (делитель в щупе 1:10)
На токоизмерительном резисторе 0.1Ом (последовательно с индуктивностью)
На токоизмерительном резисторе 0.01Ом (в истоке ключа)
Схема
Печатка
Re: Драйвер LED подсветки для матрицы vvx21
61 В x 300 мА = 18,3 Вт на выходе. При КПД 85% имеем рассеиваемую на нагрев мощность 3,2 Вт. Это в любом случае довольно существенно для конструкции без радиатора.
IMHO, можно конечно попробовать оптимизировать разводку и получить чуть меньше паразитную индуктивность, можно попробовать поставить вместо одного кондёра на выходе, несколько штук параллельно (чтобы ещё уменьшить ESR), можно керамики попробовать на выход параллельно электролиту напаять и ещё как-нибудь поизголяться (кстати, обязательно попробуйте для экспериментов всё, что я перечислил). Не думаю, что изменения будут очень существенны, но что-то можно будет выиграть.
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
1. это что за схема? шо за тихий ужас... между входным конденсатором С1 и питанием... тонюсенькая дорожка, да еще и через 0 Ом резистор :shock:
2. 19я нога это vdd тоесть высокостабильное питание, а у вас его конденсатор :( сидит на здоровой площади, что одним концом сидит на силовой но выходной земле, через нее "шпарят токи линеек" (15я нога +PowerPAD подложка), и всего-лиш очень тонюсенькой перемычкой с настоящим gnd. (для данных токов минус конденсатора C2)
3. про C1 даже в даташите написано С1 -минимум!!! 10мкф. и это только для самого чипа (в даташите вроде почему-т не указывается про накопитель для силовой части, тот что сгладит импульс тока от накачки дросселя.)
а по факту ;) он должен быть сильно Low E.S.R. высокочастотным, да еще максимально близко на чипе.
3.1 конденсатор накопительный одним концом на дроссель, а вторым максимально близко R1. ибо токовая нагруженная петля накачки дросселя как раз: C1-L1-Q1-R1-gnd-C1. и да про E.S.R. сами догадаетесь.
(почему так - сам посчитай импульсные токи при частоте 380кГц 18ВА мощи и питании 12в.)
у тя щас питание в полной опе, о чем и говорит даже первая осциллограмма на затворе (шумы).
PS попробуй между разъемом питания и дросселем емкой керамики напаять.
PSPS в даташите http://www.ti.com/lit/ds/slvsan3a/slvsan3a.pdf есть очень хороший пример разводки платы! + второй слой практически цельная медь (шины питания + и gnd) = еще и теплоотвод будет лучше.
все бы это как то и работало но при условии что второй слой сплошная медь gnd и в критичных местах перемкнута с верхним.
вот вам "картинка" от одной известной фирмы.... загадка:
почто некоторые части узлов схемы под такими "странными" углами 8-)
