Сетевой LED драйвер на основе блокинг генератора
Сообщение Fahivec »
Решил я таки вынести это в отдельную тему.
Между тем изучал блокинги на полевиках в дежурках АТХ на предмет схемотехники.
Пока по схемам в сети (rom.by), ну и накопал в загашнике старый китайский БП с такой дежуркой:
Номиналы не проверял, позиционные обозначения такие же
Снял пару осциллограм и увидел, что они очень схожи с картинками от обратноходов (ну ясно же - этот ничем другим и не является), про которые немало добротной инфы в сети.
Так вот, по форме напряжения на стоке вижу, что дроссель работает в режиме разрывных токов:
на стоке ключа в дежурке моего АТХ
(Мне бы с такими "осциллограммами" не позориться, но увы - что имеем)
Провал - накачка, верхняя полка - отдача в нагрузку, колебания - "ни себе, не людям"
Вот и гадаю, а как оно будет работать, если я из Flyback-а сделаю Buck ?
Т.е. первичку включу через нагрузку, как в моих уже работающих драйверах, а вторичку оставлю в воздухе?
Re: Сетевой LED драйвер на основе блокинг генератора
Сообщение Fahivec »
Тем временем читаю теорию обратноходов с самовозбуждением (блокинг), что доступно в сети. Часто встречаю заявление, что запуск фазы накачки дросселя (открытие ключа) обусловлено окончанием отдачи энергии дросселя.
Вот теперь смотрю на выше показаную картинку на стоке ключа с недоумением: а откуда берется т.н. Dead Time, присущее преобразователям с ШИМ-контроллером?
Ну так на то они и контроллеры, а не аналоговая схема на коленке.
Думаешь почему сейчас в доках выкладывают не электрические, а функциональные схемы этих контроллеров? Потому что за каждым таким блоком может быть схема на нескольких десятках транзисторов. Одни блоки точно определяют нужные моменты времени, другие формируют задержки, третьи управляют транзисторами и т.д.
Так-то проблем нет задержку сделать хоть на открытие, хоть на закрытие. Разделил цепи заряда/разряда затвора, сформировал для этих цепей источники тока и дальше регулируя величину этих токов и емкость затвора можно довольно точно формировать задержки открытия/закрытия.
В рамках интегральной схемы такое реализуемо на раз, на коленке получится громоздко и неэффективно.
А если ещё и цифровые мозги внутри чипа сделать, т.е. микропроцессор какой-нить, хоть завалящий, так вообще управляй как вздумается (такие варианты тоже есть).
Сообщение Fahivec »
rhf-admin писал(а):
31 окт 2018, 23:57
О, я об этом не знал.
А почему так?
Однако не пойму, на выводе обмотки ПОС, что у D5/C10, форма напряжения (В) зеркальная к стоковой (А) (что приводил выше).
Точка соединения D5-C10
А на затворе (С) почти прямоугольный короткий импульс.
Затвор Q3
Затвор Q3
Часть схемы:
Точки на схеме
Точки на схеме
MyATX - 5VSB.jpg (58.79 КБ) 3368 просмотров
Наверное надо посмотреть сигнал еще между C10 и R7. :-?
1) Формы напряжения зеркальные из-за магнитной связи обмоток. Они ж на одном сердечнике, только в одном случае напруга измеряется в начале обмотки, а в другом на конце, вот и зеркальность (на схеме начала обмоток не отмечены, но видимо так). А вот почему форма такая, как она есть (волнами) - не знаю.
2) Ну а на затворе всё так и должно быть, - короткий импульс -> транзистор открывается -> всё по новой.
Сообщение Fahivec »
Собственно вопрос был о разнице формы последних двух графиков.
Что касается волновых форм (двух горбов) между "полочкой" внизу и всплеском, то это должны быть резонансные колебания отдавшего энергию дросселя. Ну очень похоже на то, что пишут про Flyback с ШИМ.
Я таки снял форму в точке C10-R7 (не сильно она отличается от приведенной выше D5-C10):
C10-R7
C10-R7
Заодно проверил номиналы, что смог идентифицировать: R3,R5,R7,R9,R16,R17,C8,C10 - совпадают с приведенной схемой.
Судя по амплитудам на первичке(417V) и на обмотке связи (53V), соотношение витков у них 8:1 <- изучаемый БП.
У трансформатора в эксперименте = 13,5:1
Ну не может же быть недостаточно 22 вольт для затвора!
Странно однако, что в изучаемом БП на затворе импульс всего-то 4 вольта! :o
Получается CEF02N6 есть logic-level MOSFET ?
И что же так ограничивает амплитуду ?
Сообщение Fahivec »
Собрал по упрощеной схеме дежурки (без обратной связи по напряжению) и с включением нагрузки, как в драйвере по ссылке вначале (т.е. Step Up) на том же дросселе из эксперимента.
Заводится на нескольких разных MOSFET-ах, в том числе и IRF840. Однако не дает той же мощности в нагрузке.
Пока не уверен, что надежно работает.
Я хотел собственно об этом:
ток дросселя
ток дросселя
замерян на последовательном резисторе 1 Ом.
Тут явно не разрывные токи, как в самой дежурке выше, хоть я там ток дросселя и не "снимал".
PS Схему покажу, как только нарисую. Ну и пару фоток, наверное тоже.
Сообщение Fahivec »
Поиздевался экспериментировал с дежуркой.
В частности снял формы тока первички:
Ток первичной обмотки
тут график надо бы перевернуть - не в той полярности подключил осцил
и вторички:
Ток вторичной обмотки
Эти два графика дают понять, что вот те (похожие на синусоиду) колебания - это остаточная энергия в дросселе ищет себе выход.
Видите на втором графике, ток после непродолжительного наклонного спада вдруг пропадает совсем? Это напряжение на вторичке упало до уровня заряженного конденсатора и диод закрылся. Если ошибаюсь - поправте. :)
Сообщение Fahivec »
Теперь о главном издевательстве.
Я врезал в цепь первички эквивалент нагрузки, как это должно быть в целевом драйвере:
Преобразую Flyback в Buck
И снял формы напряжения на нагрузке:
Напряжение на резисторе
и на стоке ключа:
На стоке Q3
На стоке Q3
:D никаких паразитных колебаний!
Картина такая же, как и у драйвера на биполярнике, если к нагрузке не подключить конденсатор.
Причем на выходе БП всё так же была подключена материнка, но СИД на ней уже не светился.
Остается только понять, как правильно выбрать параметры дросселя. Наверное придется мотать больше витков в обмотке самовозбуждения, чтобы обеспечить надежную работу MOSFET-а.
Сообщение Fahivec »
Перемотал я таки обмотку ПОС на дросселе от ЭПРА, с которым биполярник работал в эксперименте.
В ней было 10 витков, я ее сделал в 16.
схема эксперимента на MOSFET
Урезаный источник дежурки, превращенный в LED-драйвер
Видно, что изменений в схеме исходного драйвера на NPN незначительно.
На эквиваленте нагрузки выдает с указаными номиналами ток ок. 0,7А. Это почти то, чего я ожидаю.
Долго не тестировал, на беспаечной макетке не имеет смысла проводить отладку - слишком много паразитных факторов.
Как и ожидал, мощность в нагрузке зависит от сопротивления шунта (здесь - R5).
Сделаю на печатке, тогда и подберу номинал под необходимый ток светодиодов. Ну и сниму осциллограммы.
